Текущее время: Пт, июн 26 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: Проблема с BAPI и полями на вкладке "Специфика страны"(Country-Specific) в ОС
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 09:54
Пт, сен 09 2011, 12:28
Массово загружаем данные ОС используя BAPI: BAPI_FIXEDASSET_CHANGE и BAPI_FIXEDASSET_CREATE1.
Недавно обнаружили один косяк:
После изменения данных ОС в BAPI_FIXEDASSET_CHANGE, при последующих вызовах BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 данные из блока "Специфика страны: Россия: налог на транспортные средства" "перетекают" во все создаваемые ОС.
(По плану должны создаваться ОС с пустыми данными по транспортному налогу)
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и какие есть варианты решения? может какая нота?
Спасибо =).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с BAPI и полями на вкладке "Специфика страны"(Country-Specific) в ОС
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 12:02
Ср, фев 14 2007, 17:14
Вы уверены , что у Вас нет ошибки в программе ? И вы при вызове BAPI_FIXEDASSET_CREATE1
Случайно не передаете уже заполненную табличку с нац. спецификой ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 10:33
Уверен, вот код вызова BAPI
          CALL FUNCTION 'BAPI_FIXEDASSET_CREATE1'
              key                  = lw_key
              reference            = reference
              createsubnumber      = ' '
              testrun              = ' '
              generaldata          = lw_generaldata
              generaldatax         = generaldatax
              timedependentdata    = lw_timedependentdata
              timedependentdatax   = timedependentdatax
              origin               = lw_origin
              originx              = originx
            IMPORTING
              companycode          = l_bukrs
              asset                = l_anln1
              subnumber            = l_anln2
              assetcreated         = ls_key
              return               = lw_return
где
lw_key-companycode = l_bukrs,
reference - всегда пустая (так сложилось исторически)
lw_generaldata - Основные данные ОС
lw_timedependentdata - заполняются поля from_date, to_date, bus_area,costcenter, которые не относятся к группе полей с нац.спецификой.
lw_origin - тоже пустая.
Думал принудительно передавать пустые значения для транспортного налога, но найти в параметрах BAPI эти поля не получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 15:07
А если еще добавить пустую табличку extensionin ?
     TABLES
     EXTENSIONIN = lt_extensionin
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с BAPI и полями на вкладке "Специфика страны"(Country-Specific) в ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:48
Чт, дек 20 2007, 18:21
Может вот это поможет http://service.sap.com/sap/support/notes/1742115
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 06:53
Пн, май 07 2007, 14:31
Вариант решения: после прогона программы почистить поля с данными по транспортному налогу через LSMW или в той же программе.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 14:35
Спасибо за наводку, очень похоже на нашу проблему )
Пойду пинать базис )
