Текущее время: Вт, апр 21 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Два приказа в один день
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:19
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый день. Ситуация следующая: проводим 2 мероприятия в один день, в обоих инфо-наборах после сохранения инфотипа 298 задан просмотр этого же инфо-типа, и при проведении второго мероприятия инфо-тип не подтягивается, так как их к этому моменту их уже 2 на одну дату. Как можно конкретизировать какая именно запись инфо-типа нужна на просмотр?
 Заголовок сообщения: Re: Два приказа в один день
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:21
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Только полем SEQNR из 0298 инфотипа, оно отвечает за порядок записей в инфотипах при одинаковых ключевых полях.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:23
И каким образом можео это конкретизировать? Динамическим мероприятием, бади?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:40
Хм. Wiki Вы же говорите об инфонаборах, в инфонаборе просто добавьте поле SEQNR из 298 инфотипа и потом в инфозапросах на селекционном экране по нему фильтруйте, или Вы под инфонаборами что-то другое понимаете?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:42
metha написал:
Если же Вы говорите об инфогруппах в мероприятиях то Ваша задача решения не имеет :-( к сожалению ни бади ни другие расширения не позволят в процессе PA40 безболезненно подменить буфера инфотипов участвующих в мероприятии (PS,PSKEY,PSHDR etc).
Прошу прощения, я имела ввиду инфо-группу
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:49
Ясно, насколько я понимаю после сохранения всех инфотипов в мероприятии Вам необходимо показать последним именно 298 относящийся именно к этому мероприятию, а у Вас показывается то что было раньше? В режиме просмотра? Или в режиме редактирования?
Если приказ надо создавать то в инфогруппе надо ставить INSS, в этом случае сам инфотип создастся с нужным SEQNR (правда отобразить его стандартно не получится).
Как вариант можно в динамике разработать свою подпрограмму которая покажет pa20 с данными по требуемому SEQNR. Но это блин муторно, подлежит долгой отладке и не факт что сработает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:59
После сохранения всех инфо-типов необходимо сначала подтянуть приказ на создание (мы именно с помощью INSS это делаем), азатем его же подтянуть на просмотр (для печати документа).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 15:02
Просто показать не получится. Пишите сразу программу которая будет читать данные и сразу же через HR*PRINT*ORDER* его печатать.. Другого способа я не нашел в свое время.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 12:38
Пн, сен 15 2008, 01:07
Wiki, а что и подтипы приказов совпадают? Т.е. два однотипных приказа в один день?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 14:29
Ср, ноя 23 2011, 16:58
А если и разные?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 15:43
На проекте вполне возможно два приказа в один день, к примеру два приказа об отпуске: один на первую часть (дополнительный за прошлый период) и второй на вторую часть (на основной за текущий). Из области абсурда, конечно, но такие настройки видел. :-)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 16:13
snegov1k, хмм, забыл что подтипы у ИТ0298 представляют собой либо приказ, либо ТД, без детализации что за приказы. Тогда можно попробовать через динамику найти нужную запись после сохранения и открыть на просмотр.
