Текущее время: Вт, сен 08 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Межрасчет пособия по беременности и родам. Ошибка в правиле RUVM.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 06:23
Чт, янв 13 2011, 10:54
Коллеги, добрый день!
При выполнении внециклического расчета пособия возникает ошибка в правиле конечной обработки RUVM "У вида оплаты нет присвоения отсутствия".
Проблема в следующем:
1. Сформированный функцией PAB вид оплаты не имеет сплита APZNR, при этом ABZNR не пустой.
2. В правиле конечной обработки RUVM выполняется последовательность операций ELIMI * RESET A RUSPL YA RUSPL AY ELIMI Y
В RUSPL YA, насколько понимаю, восстанавливается сплит ABZNR по значению APZNR. Но так как APZNR пустой, этого не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Межрасчет пособия по беременности и родам. Ошибка в правиле RUVM.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 07:55
Пт, сен 07 2007, 07:53
В PAB за формирования сплита APZNR отвечает галочка "ОснВыпл-раздел" в ракурсе V_T554C (там где ВО указываются, для каждого ВО отдельно). Поставьте галочку, сплит APZNR появится.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 08:02
Про галочку я в курсе, но для Индикатора для оценки отсутствия во внецикличном расчете "О" этого флажка нет.
Для "Пусто" и "R" он стоит.
Да и непонятно, какой сплит на WPBP может быть при внециклическом расчете.
Ведь в WPBP будет одна строка с begda = endda = дата платежа с селекционного экрана. А дата платежа, в общем, никак к отсутствию не относится.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 08:47
Получается, что стандартная реализация расчета больничных не будет работать с таким межрасчетом. Допиливать придется самим.
По логике правила RUVM выполняется проверка на минимальный размер больничного (ВО /020). Проверка выполняется по МРОТ на дату начала больничного, поэтому и происходит поиск такого сплита. Отсюда и плясать.
Как вариант. Поставить сплит APZNR, тем более он там один возможный. И проверить, чтобы правильно выполнялась проверка на минимум, особенно в случае смены МРОТ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 09:54
RoustR, спасибо большое!
Доработать самостоятельно, конечно, можно.
Но для начала попробуем в SAP написать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 18:52
Пн, окт 29 2012, 23:38
Техническое решение по этой проблеме было ранее предложено тут.
Дискутировать с SAPом о необходимости как-то изменить это в поставке мне пока представляется малоперспективным, т.к. преконфиг в V_T52OCA недвусмысленно указывает на то, что расчет внециклом предусматривается лишь для обычных отпусков.
