Текущее время: Пн, июн 08 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: Вывод в точки в Excel вместо запятой
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 18:15
Ср, июн 13 2012, 10:08
Честно, поиском пользовался, но именно того, что надо не нашел.
У нас есть отчет "Штатное расписание", которые мы выгружаем в Excel (в шаблон загруженный в smw0). Есть переменная - код профессии по классификатору. У неё бывают значения типа 1222.2
В САПе все с этим ок. А вот в Эксель выгружается все равно с запятой. Я уже и форматы различные вертел в шаблоне - запятая и п$$$$ц.
Можно максрос нарисовать, но на это получаешь ответ пользователя "Шо це я на каждой штатке буду по 10 кнопок нажимать, мне надо просто распечатать и шоб все было красиво".
Хелп плиз!!! :shumlol:
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Вывод в точки в Excel вместо запятой
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 20:18
Чт, окт 22 2009, 12:41
А отчет не Z-ский случаем, может стоит абапера привлечь?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 20:23
Вт, ноя 07 2006, 10:12
+1 к абаперу, обычно инфу которую выводим в эксель все делаем STRING типа, чтобы в эксель выводилось как надо "бабушке" - хотя лично я эксель и ворд ненавижу, в сап есть масса стандартных генераторов отчетов более красивых чем офисные.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 06:44
Чт, окт 06 2011, 14:26
А что, если настроить "разделителя целой и дробной части" на `.` (панель управления ПК)?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 07:40
Пт, сен 07 2007, 07:53
По умолчанию ячейка в Excel не типизированная (тип общий). Когда в такую ячейку заносят значение, которое похоже на какой-то определенный тип, то он пытается привести это значение к этому типу. Скажем, строка "12.12.12" похожа на дату, а "1222.2" похоже на число. Для таких строк Excel пытается применить правила отображение, которые действуют для соответствующих типов.
А что делать, чтобы "1222.2" работала как строка? Причем так, чтобы это не зависело от настроек конкретного компьютера.
Нужно определить тип ячейки как текстовый.
Простой способ.
В исходном сообщении указано, что речь идет об отчете "Штатное расписание". Полагаю, что есть некий преднастроенный шаблон этого документа, который затем программа заполняет. Необходимо в этом шаблоне заранее определить формат "Текстовый" всей колонке, где отображается код профессии.
Сложный способ.
В abap-программе отчета может быть реализован какой-то сложный способ заполнения шаблона, так что первый вариант работать не будет. В этом случае нужно, чтобы формат ячейки указывала сама программа
Пример кода на Basic-е.
These examples set the number format for cell A17, row one, and column C (respectively) on Sheet1.
Worksheets("Sheet1").Range("A17").NumberFormat = "General"
Worksheets("Sheet1").Rows(1).NumberFormat = "hh:mm:ss"
Worksheets("Sheet1").Columns("C"). _
    NumberFormat = "$#,##0.00_);[Red]($#,##0.00)"
Код текстового формата - NumberFormat = "@".
ЗЫ. Кстати, то что 1222.2 выводиться с запятой, может связано с тем, как именно переносятся данные в Excel. Может быть там есть код, который намеренно выполняет такой действие.
В любом случае, нужно общаться с абапером.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 10:02
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Если исходить из того, что причина в интерпретации значения в ячейке как числа, то могу предложить ламерский способ:)
Заходим в ексель, там файл-параметры-дополнительно. Там убираем галку "использовать системные разделители" и меняем разделитель целой и дробной части на "."
Но тогда это будет зависеть от настроек компа. В противном случае, варианты выше.
Автозапуск макроса при открытии книги тоже можно сделать просто
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 10:05
Ср, авг 07 2013, 22:18
Если поставить в значение ячейки - первый знак апостроф (') - Excel выведет ячейку как текстовую.
Может это Вам пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 10:09
Спасибо всем за быстрые ответы.
1) Да, отчет Z-кий, я его и писал, так что обращаться нужно к самому себе. :) Попробую поменять на string, если это что-то даст, сейчас это поле сhar.
2) В Екселе тип ячейки стоит текстовый. Все равно криво делает.
3) Попробую с автомакросом, но это опять слушать, что им влом разрешать выполнение макроса в книге :)
4) А можно подробней по поводу апострофа? Он же не пропадет никуда потом.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 10:17
Хорошо, когда компьютер лично твой и ты можешь делать с ним что хочешь. Но в больших организациях может действовать довольно строгая политика безопасности. Макросы могут быть вообще отключены, либо работать только по запросу. И сам ты не в праве ее менять.
Задалбывает при каждом запуске отчета отвечать на вопрос про макрос.
Да, и даже, если я сам могу снизить уровень безопасности, не хочется его снижать из-за такого глупого макроса.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 10:19
Тогда нужно внимательно посмотреть, как именно происходит заполнение шаблона программой. Excel текстовую ячейку точно менять самостоятельно не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 10:41
А каким образом данные выводятся в Excel (OLE, ZWWW, DOI)?
По идее CHAR на STRING менять нет смысла.
Апостроф не пропадает, но и не отображается, если стоит первым.
