Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Таблицы для методов оплаты (Payment method)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 16:38
Пт, ноя 01 2013, 16:06
Подскажите пожалуйста из каких таблиц можно получить следующую нужную мне информацию по Payment method:
Name - Имя Payment method (как я понял это TEXT1 в таблице T042Z)
Uniq name - Уникальный идентификатор PM ( как я понял это ZLSCH в таблице T042Z)
Description - Описание PM (как я понял это TEXT в таблице T042ZT)
А вот остальные я не могу понять, где можно найти:
Electronic - Boolean индикатор, который показывает является ли РМ электронным или нет
Rank - Числовой ранг, который указывает, наиболее предпочтительный способ оплаты, если таковых несколько
Canonical name - Стандартный канонический тип способа оплаты (заодно может кто-нибудь объяснит что это?))
Clearance period - число дней после оплаты, через которое PM очищается
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы для методов оплаты (Payment method)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 16:29
Прошу прощения, но все ли Вам понятно в моем вопросе?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 19:42
Вт, окт 10 2006, 16:37
Может лучше в FI переместить топик?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 13:37
Пт, авг 18 2006, 09:06
попробуйте SQL трассировку тр ST05
Перед запуском программы включите трассировку (транзакция ST05).
Для этого нужно установить флажок "SQL Trace" (он установлен по умолчанию) и нажать кнопку "Trace on" или 'Active trace'. После запуска трассировки запускаем свою программу, выключаем трассировку и выводим список (кнопки "Deactivate trace" и "Display trace") Перед выводом списка на экран, перед вами появится окно в котором я думаю вы без труда разберетесь
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 18:39
askarik написал:
По-моему, Вы не в той теме ответили. :-)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 18:50
такого индикатора в SAP нет. В зависимости от используемого способа формирования носителя платежа это может быть или файл, или распечатка. "С наскоку" сказать сложно.
T042A-RANGF
Подозреваю, что речь идет об индикаторе "PMW / Classical payment program"
T042Z, поля PROGN или FORMI.
Это не "очищается", а "проходит через клиринговую систему". Например, для BACS-платежей в Британии clearing period = 3 дня. То есть в понедельник деньги отправили, в среду их получили. Для CHAPS-платежей и Faster Payments в той же Британии - 1 день (т.е. деньги приходят немедленно)
Скорее всего, это T042V-ANZTG.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 16 2013, 15:11
большое спасибо за помощь
