Текущее время: Вт, сен 08 2026, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_TRANSACTION_COMMIT и SQL
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 08:41
Пт, сен 23 2005, 11:11
иногда на commit work вешаются подпрограммы (perform ... on commit),
например в сбытовом заказе иногда так обрабатывается протокол сообщений (nast),
такие подпрограммы вызываются сразу в commit work и используют
актуальный на момент вызова сегмент данных программы,
commit work запускает задачу update, поднимает некоторые системные события,
и как-то обрабатывает блокировки (в задаче update в конце тоже вызывается commit work).
если запускать программу в цикле и в конце будет единственный commit, то
подпрограммы perform .. on commit запустятся только для последней итерации,
т.к. в памяти программы находится последний обработанный документ.
функции вызываемые в задаче update скорее всего отработают, т.к.
при вызове они ставятся в очередь задачи update (vbmod) с врем. сохранением
параметров вызова в кластере б/д, т.е. порядок вызова не нарушится
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 09:08
Пн, июн 04 2012, 10:31
ArmAnn написал:
QValD написал(а):
Сделал, как описано выше.
В цикле BAPI на сторно документов -> ФМник на удаление записей из z-таблиц IN UPDATE TASK -> следом BAPI_TRANSACTION_COMMIT (WAIT = 'X').
Бывают случаи (пока не понял от чего зависит), что данные из z-таблиц удаляются, но бапишки не коммитятся. Как исключить эту ситуацию?
В sm13 всё чисто.
А вы анализируете как отработала бапишка на сторно? Т.е. в случае ошибки вызываете BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK ?
Да, конечно. Сообщения типа A,E,W отлавливаются.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 10:01
rollback work сбрасывает sap luw и соотв. очередь update задачи,
по хорошему нельзя вешать один commit на кучу вызовов bapi, перемежая их rollback-ами
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 10:06
Rollback так же, как и коммит стоит после цикла.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 10:18
отладьте задачу обновления (в отладке сохр. в собств. параметрах две первые галочки)
и смотрите на содержимое (rsm13000)vbmod_tabl[], если там ничего не потерялось,
то тогда надо проверить в стандарте какие подпрограммы вызываются on commit,
если там что-то есть, то вы рискуете получить неконсистентность данных/событий
даже если документы создадутся
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 11:44
Пн, окт 11 2004, 20:32
Покажите код
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 16:05
ArmAnn написал:
QValD написал(а):
Покажите код
  *** ....до этого циклы с бапи BAPI_ACC_ACT_POSTINGS_REVERSE, lt_return_sum - таблица со всеми сообщениями из бапи.
  DATA: l_subrc TYPE sy-subrc.
  READ TABLE lt_return_sum WITH KEY type = 'E' TRANSPORTING NO FIELDS. l_subrc = sy-subrc.
  READ TABLE lt_return_sum WITH KEY type = 'A' TRANSPORTING NO FIELDS. l_subrc = l_subrc + sy-subrc.
  IF l_subrc < 8.
    CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
    MESSAGE 'Обнаружены ошибки во время обработки документов. Проверьте журнал сообщений.' TYPE 'E'.
  ELSE.
    READ TABLE lt_return_sum WITH KEY type = 'W' TRANSPORTING NO FIELDS.
    IF sy-subrc = 0.
      DATA: l_answer TYPE c.
      PERFORM continue_or_show_dialog USING l_answer. IF l_answer <> '1'. EXIT. ENDIF.
    ENDIF.
  CALL FUNCTION 'ZFF_UPD' IN UPDATE TASK
        i_operation       = 'D'
      tables
        table1            = gt_zt1_del
        table2            = gt_zt2_del.
    CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' EXPORTING WAIT = 'X'.
    CLEAR: gt_zt1_del, gt_zt2_del.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 08:19
QValD, по этому куску кода все вроде ок. Возможности дистанционной диагностики исчерпаны :)
Мои предположения:
1. В lt_return_sum у вас не все сообщения от бапишек, а например только от последней
2. BAPI_ACC_ACT_POSTINGS_REVERSE в какой то момент отрабатывает некорректно, но сообщения об ошибке не выдает
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 08:30
ещё можно поставить break на rollback и commit, всякое бывает.. ниндзя-код в других разработках.
и перед вызовами bapi попробовать set update task local,
но всё таки imho лучше запускать по отдельности и при ошибке сторнировать
красным ,в общем консультант пусть ломает голову )
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 09:14
ArmAnn написал:
Мои предположения:
1. Не, в ней точно от всех.
2. Скорее всего.
Проблема в том, что повторить те ситуации, мягко говоря, не всегда получается :)
Пока проблема решена (уж лучше так, чем никак) с помощью SET UPDATE TASK LOCAL ->Коммит бапишек-> селект с проверкой сторнирован ли документ-> удаление документа.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 09:32
Для более точной диагностики можно прикрутить сохранение логов в SLG1 (если бапишка не выдала сообщений - это обязательно отметить отдельной строчкой). Если ситуация повторится - то по крайней мере хоть будет видно как отработала бапишка
