Текущее время: Вс, авг 23 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: Создание записей в кассовой книге...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 11:31
... из других программ. Пакетник сделать не получается, bapi нет... Есть ли какой-нибудь "правильный" метод?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 12:05
версия 4.7 фм BAPI_CASHJOURNALDOC_CREATE
ALE_CASHJOURNALDOC_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 12:24
в 4.6 посмотри ФМ FCJ_SAVE_DOCUMENT
FCJ_SAVE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 13:37
Версия 4.6. Тоже пришел к такому мнению, что кроме "их" функций ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 12:31
"Настоящие" саперы АГ предложили сделать downgrade BAPI_CASHJOURNALDOC_CREATE до версии 4.6 всего-то за 220 евро в час :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 13:06
и в чем проблема? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 13:20
BAPI_CASHJOURNALDOC_CREATE создает
документ с помощью фм FCJ_SAVE , который
есть и в 4.6
Остальное - бантики (проверка на корректность,
ведение сообщений и т.д.)
Проверяй сам, чтобы было все корректно,
а потом - вызывай FCJ_SAVE
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 15:19
Ср, авг 18 2004, 09:17
Т.е. предложили из 4.7 перенести в вашу 4.6 BAPI_CASHJOURNALDOC_CREATE? :wink:
Я делал в 4.6. нечто подобное.
Последовательность вызовов функциональных модулей:
CALL FUNCTION 'FCJ_GET_WTAX_NUMBER'
CALL FUNCTION 'FCJ_CHECK_VEND_CUST'
CALL FUNCTION 'FCJ_CHECK_N_AMOUNT'
CALL FUNCTION 'FCJ_GET_TRANSACTION_FROM_NAME2'
CALL FUNCTION 'FCJ_CHECK_P_FWBAS'
CALL FUNCTION 'FCJ_SAVE_ALL'
CALL FUNCTION 'FCJ_POST_ALL'
Принцип заполнения полей посмотри в PAI-логике 1x0 экранов в FBCJ.
Могу дать исходники. Но, возможно, что они работают только под нашими настройками.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 10:34
Вт, авг 17 2004, 08:47
А как после отрабоки BAPI сделать проводку созданных записей?
