Текущее время: Ср, июн 03 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Вывести транзакцию в подэкран
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 10:09
Пн, сен 16 2013, 11:15
Добрый день. Необходимо вывести в подэкран транзакцию или экран из другой программы.
Обе программы могу редактировать.
Подскажите, можно ли так сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Вывести транзакцию в подэкран
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 23:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
1.Чего вы хотите добиться?
2. См. справку к оператору экранной логики CALL SUBSCREEN ... INCLUDING ..
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 08:34
Спасибо за отклик)
Суть:
есть программа, которая обрабатывает задачи. Соответственно у нее экран с закладками и с множеством подэкранов.
есть другая программа, которая обрабатывает проекты на которых созданы эти задачи. Также экран с закладками и подэкранами.
для этих обеих программ есть транзакции.
Была поставлена задача, написать программу, которая выводила бы список проектов/задач в виде дерева и при выборе какого-либо узла запускала соответствующую транзакцию(т.е. нужна вся логика вызываемой программы. с переходами на ее другие экраны и т.д.) в рамках одного подэкрана ( на самый крайний случай экрана, но именно текущей вызывающей программы).
Можно ли так сделать?
___________________________________
Самое плохое решение - слить все программы в одну всегда есть) Но хотелось бы проще сделать
Последний раз редактировалось Gelleger Вт, ноя 19 2013, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 08:46
Можно запустить транзакцию(см. оператор CALL TRANSACTION), но не в рамках одного подэкрана, а на полный экран.
Это стандартная технология SAP, при возврате из вызываемой транзакции осуществляется возврат в программу, из которой был осуществлен вызов.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 08:55
в том и дело, что нужно в текущем окне вывести.
просто тогда не понятно, как в se37 и se80 реализован вывод одного и того же экрана фм, например...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 10:03
см. справку к CALL TRANSACTION.
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Вывести транзакцию в подэкран  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 12:02
спасибо. к сожалению, не помогло.
тема решена
