Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Расчет плана затрат по СПП
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 10:57
Вт, янв 17 2012, 10:52
Коллеги, добрый день.
При расчете плановых затрат с СПП нижнего уровня на СПП верхнего уровня выскакивает ошибка: "Интеграция планирования с учетом по МВЗ' в версии 0 не активна". В настройках контроллинга в версии 0 интеграция активна для нужного периода.
В чем может быть ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет плана затрат по СПП
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 11:38
Ср, апр 13 2005, 10:54
Попробуйте тр. kp96. Описание этой транзакции можно найти по F1 на галке "Интеграция планирования" в настройке версии тр. OKEQ
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
Последний раз редактировалось Rygor Вт, ноя 19 2013, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 11:39
Пишет "Интеграция плановых данных для версии 0/2013/1 уже активна"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 12:12
А в самих СПП элементах на закладке "УПравление" галка "Интеграция планирования" стоит ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 12:18
Поставила. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 12:40
Пт, апр 10 2009, 11:13
в настройках версии надо установить индикатор "Интеграция планирования с МВЗ/хоз. процессами" (tka07-plicc) в дополнение к уже установленному у вас "Интеграция планирования" (TKA07-RWINKZ).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 12:52
Да, действительно в поле PLICC не стоит индикатор. Но данного поля нет ни в OKEQ, ни в OKEV. Подскажите, плиз, транзакцию где проставляется данный индикатор.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 12:58
Нашла в OKEV при подробном просмотре. Индикатор поставила, но ошибка не пропала. Ставлю галку, сохраняю, пишет сохранено. Выхожу из настройки, захожу заново галки нет (
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 13:10
Все получилось. Удалила тестовые плановые данные. Поставила индикатор, проблема исчезла.
