Текущее время: Вт, авг 11 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Как узнать включен ли признак в развертку?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 11:35
Чт, дек 02 2004, 09:20
Всем здравствуйте.
Можно ли узнать включил ли пользователь признак в развертку отчета или нет?
без макросов, только средствами query designer.
Задача следующая, если в развертку включен квартал(без месяца), то делить сумму на 3.
Если нет ни кварталов, ни месяцев - делить на колво мес. в отчетном периоде.
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать включен ли признак в развертку?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 12:15
Вт, окт 11 2005, 12:10
Если я правильно понял суть задачи, то нужно сохранить на кубе показатель со спецагрегацией "Среднее" по признаку 0CALMONTH.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 12:22
не совсем.
вот если сотрудника есть суммы только за два месяца, а отчет за три.
Нам его общую сумму все равно надо поделить на три, а среднее поделит на два.
и к тому же это не просто сумма, а ограниченный показатель, динамический, так сказать...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 12:43
А! Я генерирую нолики для этого :).
Пока вот только не придумал, что со сжатием делать -- иногда промахиваюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 13:49
Чт, фев 24 2005, 17:48
Извините не удержался - но по аватаркам Вы прям как Алиса и Чеширский кот :)
Теперь по сути вопроса - можно.
Для этого надо сделать формулу переменную на признаке квартала, чтобы она возвращала значение ключа.
Соответсвенно если значение не 0, то развертка есть, если 0 - разветки нет
не забудте обернуть переменную в NoErr... хотя от квартала врядли можно ждать подвоха
И да, будут проблемы с итогами... Вам надо либо поставить сумирование, либо использовать функцию leaf - чтобы определить итог это или нет.
Но если честно немного смущает в повествовании фраза - "Нам его общую сумму все равно надо поделить на три, а среднее поделит на два.". Появиться у Вас в отчете полугодие - и снова заплатки лепить... Движение коллеги в сторону генерации 0-лей и использовании среднего более системно...
Толик
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 14:15
Сделала переменную-формулу типа замены для 0calquarter. Даже если квартала нет в развертке, отображается ключ первого квартала из отчетного периода.
Поэтому никак.... :cry:
Нули генерить мне кажется еще менее реально. Во всем видам оплат ? И к тому же в отчет попадают и уволенные сотрудники, до каких пор мне им нули проставлять?...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 15:10
Мне кажется, что средняя зарплата за 2013г. Иванова, уволенного в 2012г. никого не интересует
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 08:33
Очень странно.
Можете уточнить версию системы.
Когда переменная всегда возвращает значения 0calmonth в разветке есть? или не важно... есть 0calmonth в развертке или нет - значение всегда приходит?
Tolik
Galala написала:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 08:38
всегда отображается первое значение из интервала. Даже если ни месяцев, ни кварталов нет в развертке.
Если квартал добавить, то для каждой строчки будет отображаться свой квартал.
BW 7.3
