Текущее время: Ср, июл 01 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Полномочия на изменение определенного типа ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 13:14
Пт, ноя 18 2011, 05:51
Необходимо ограничить пользователей при создании и изменении ЕО только определенным типом ЕО. Не получается реализовать, Может быть создать свой объект полномочий и при запуске (ie*) проверять, т.к. стандартного ничего не нашли. И какое расширение тогда использовать. Может быть кто-то сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на изменение определенного типа ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 16:00
Вт, июл 09 2013, 12:49
Именно для этих целей и существует объект полномочий - I_BEGRP (PM: группа полномочий)
Присвойте ед. оборудования соответствующих типов - соответствующие (сорри за тавтологию) группы полномочий и можно ваять роли.
Тут стоит отметить, при наличии сложной орг. структуры и смежных отделений требуется тщательно продумать использование групп полномочий.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 16:42
Пт, сен 28 2012, 13:20
Ну если структура позволяет можно использовать разные физические места установки объектов=standortwerk объект полномочий SWERK.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 08:49
Вс, мар 01 2009, 11:37
Вопрос был про создание и изменение. Как при создании ЕО I_BEGRP поможет разграничить права на типы?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 09:00
Мы данную проблему Z-объектом полномочий решали.
Если напряженка с ABAP ресурсом, можно на IE01 сделать варианты транзакций на каждый тип ЕО (при этом тип ео сделать "только вывод" и "с содержимым".
Ну а на IE02 - как ранее рекомендовали использовать, например, I_BEGRP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 11:11
Ketiv написал:
..на IE01 сделать варианты транзакций на каждый тип ЕО
Весьма хорошее (если только подойдет) решение!
Ketiv написал:
Вроде все просто же. Невозможно сохранить объект с "не своей" I_BEGRP.
Соответствие I_BEGRP и Типа ЕО можно проверять, например, в user-exit.
