Текущее время: Сб, мар 28 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: Событие в ячейке ALV грида
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 13:16
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Имеется грид с изменяемыми ячейками. Есть ли какое то событие на изменение содержимого ячейки. К примеру, у меня ячейка - чекбокс. Поставил галочку и чтобы тут же отловилось это событие?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:38
Пт, сен 23 2005, 11:11
data_changed
бывает нужно дополнительно зарегистрировать событие mc_evt_enter
или галочку кое-где поставить.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:51
trop написал(а):
data_changed
А как мне узнать до координат ( строка / столбец ) какая именно ячейка изменилась?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 17:26
Чт, июн 23 2005, 18:05
CLASS lcl_events_handle IMPLEMENTATION.
METHOD data_changed.
DATA: ls_good TYPE lvc_s_modi.
LOOP AT er_data_changed->mt_good_cells INTO ls_good.
* ЗДЕСЬ ls_good-ROW_ID - НОМЕР СТРОКИ.
CASE ls_good-fieldname.
WHEN '....'.
ENDCASE.
ENDLOOP.
ENDMETHOD. "handle_data_changed
СообщениеДобавлено: Сб, авг 19 2006, 08:54
WHEN '....'.
ENDCASE.
ENDLOOP.
А для ФМ Reuse Alv Grid Display?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 19 2006, 19:42
ну посмотреть параметры надо
там есть табл для событий, добавляешь туда data_changed
с названием своей callback формы,
параметры для формы посмотри в появившемся дампе
еще в grid_settings или layout надо галочку поставить чтобы событие для ячейки срабатывало,
какое-то хитрое поле с трудночитаемым названием,
но оно там одно такое
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 09:52
Про таблицу с событиями знаю.
А вот поле, хитрое поле не могу найти. :-)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 11:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
is_grid_settings-edt_cll_cb = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 17:18
Получилось отловить событие.
Не получилось только отловить ячейку в которой произошло изменение.
Вот фрагмент:
FORM data_changed using rr_data_changed type REF TO cl_alv_changed_data_protocol.
BREAK-POINT.
ENDFORM. "data_changed
Может подскажете, а как получить строку и столбец для ячейки которая была изменена?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 17:29
Решение, вроде нашел, если что то поправьте меня.
data: ls_cell type lvc_s_modi.
loop at rr_data_changed->mt_mod_cells into ls_cell.
ENDLOOP.
В структуре ls_cell - хранятся координаты и значение ячейки
Только событие почему то наступает до изменения, а есть событие после изменения?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 17:52
Чт, мар 17 2005, 17:24
как это ДО изменения? :shock:
до изменения в клетках экрана?
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 08:19
rainman написал:
Тогда интересно знать, а что же это за событие data_changed_finished ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 08:32
это полный финиш -
когда уже остается только принять то, что там навводили
в data_changed получаете результат проверки ввода,
можно свои проверки вставить, или убрать ошибки
примеры в пакете SLIS
 Заголовок сообщения: Re: Событие в ячейке ALV грида
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 18:01
Вт, июн 19 2012, 08:33
Вот сделал я проверки, а как теперь сделать так чтоб изменения отобразились в алв?
  READ TABLE gt_mat_alv INDEX ls_cell-row_id ASSIGNING <tab>.
    <tab>-out_labst = ls_cell-value.
    IF <tab>-out_labst > <tab>-LABST.
      <tab>-out_labst = <tab>-labst.
      <tab>-out_lgort = '2000'.
    ENDIF.
ENDLOOP.
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 10:36
Orgazm написал:
    ENDIF.
ENDLOOP.
Вопрос решен, нужно использовать метод rr_data_changed->modify_cell.
CALL METHOD RR_DATA_CHANGED->MODIFY_CELL
    I_ROW_ID    = ls_cell-row_id
    I_TABIX     = ls_cell-tabix
    I_FIELDNAME = ls_cell-fieldname
    I_VALUE     = <tab>-out_labst.
    I_FIELDNAME = 'OUT_LGORT'
    I_VALUE     = <tab>-out_lgort.
Таким образом можно поменять значения даже других ячеек грида.
