Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Изменение поставок и позиций поставок с помощью BAPI_INB_DELIVERY_CHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 14:39
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какие параметры нужно задать, чтобы изменить входящую поставку и позицию входящей поставки в BAPI_INB_DELIVERY_CHANGE?
Если не затруднит, то с примерчиком! :)
Всем ответившим заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поставок и позиций поставок с помощью BAPI_INB_DELIVERY_CHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 15:16
Перенес из форума ММ в форум по abap.
P.S. У google спрашивали "bapi_outb_delivery_change example"?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 15:26
LKU написал:
Спрашивал и тут искал!
Что - то как - то не очень удачно :( Точнее, не очень понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поставок и позиций поставок с помощью BAPI_INB_DELIVERY_CHANGE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 17:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вот, например - изменение количества в позициях поставки + изменение данных заголовка + заполнение пользовательского поля
Заголовок:
ls_header_data-deliv_numb = p_delivery.
ls_header_control-deliv_numb = p_delivery.
IF NOT p_suporder IS INITIAL.
ls_header_data-extdelv_no = p_suporder.
ls_header_control-dlv_extid_flg = fl_dlv_extid_flg.
ENDIF.
*Структуру extension2 используем для заполнения номера ТС
extension2-param = 'TRAID' .
extension2-field = 'CS_VBKOK-TRAID'.
extension2-type = 'CHAR'.
extension2-value = gs_header-transpost_number.
extension2-length = '000020'.
APPEND extension2.
Позиции:
<В цикле> по lt_lips_p.
gt_item_data-deliv_numb = ls_lips_p-vbeln.
gt_item_data-deliv_item = ls_lips_p-posnr.
gt_item_data-material = ls_lips_p-matnr.
gt_item_data-fact_unit_nom = ls_lips_p-umvkz.
gt_item_data-fact_unit_denom = ls_lips_p-umvkn.
gt_item_data-dlv_qty = gs_items-quant2.
append gt_item_data.
gt_item_control-deliv_numb = ls_lips_p-vbeln.
gt_item_control-deliv_item = ls_lips_p-posnr.
gt_item_control-chg_delqty = 'X'.
append gt_item_control.
<КонецЦикла>.
CALL FUNCTION 'BAPI_INB_DELIVERY_CHANGE'
header_data = ls_header_data
header_control = ls_header_control
delivery = p_delivery
* TECHN_CONTROL =
TABLES
* HEADER_PARTNER =
* HEADER_PARTNER_ADDR =
* HEADER_DEADLINES =
item_data = pt_item_data
item_control = pt_item_control
* ITEM_SERIAL_NO =
* EXTENSION1 =
extension2 = extension2
return = lt_return[].
* TOKENREFERENCE =
* HANDLING_UNIT_HEADER =
* HANDLING_UNIT_ITEM =
* PARTIAL_GR_OBJECTS =
Если ФМ не вернул ошибок - BAPI_TRANSACTION_COMMIT.
Иначе - вызов ФМ BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 11:06
DED_MOROZ написал:
Заголовок:
ENDIF.
APPEND extension2.
Позиции:
<КонецЦикла>.
* TECHN_CONTROL =
TABLES
* HEADER_PARTNER =
* ITEM_SERIAL_NO =
* EXTENSION1 =
* TOKENREFERENCE =
Спасибо большое, DED_MOROZ! :pivo:
