Текущее время: Сб, июн 27 2026, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Поиск класса по его признаку.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 13:20
Пт, ноя 18 2011, 05:51
Спасибо. Релизовать получилось, только создала несколько ФМ и вызывала из последовательно, т.к. при вызове не возможно передать несколько значений одного и того же признака. Возник другой вопрос, можно ли сделать так , чтобы при заполнении одного признака (например типа) пользователь имел возможность выбора значения другого признака (например N-скорость вращения) толко из нескольких возможных значений именно для этого типа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 16:58
Чт, авг 22 2013, 01:09
ValeraDG написал(а):
Могу предложить такой вариант, может пригодится...
Пишем свою программку, где на селекционном экране выводим нужное
количество полей для значений признаков.
Далее в программе пробегаем по таблицам с проверками значений и находим нужные классы.
Путь примерно такой:
1. По значению признаков из таблицы CAWNT находим код признака
ATINN
2. Из таблицы KSML по полю IMERK = ATINN находим код класса CLINT
3. Из таблицы KLAH по полю CLINT находим сам класс.
Вот примерно так. Если нужно, здесь же можно добавить поиск
объектов...
Проще взять стандартный ФМ CLSC_SEARCH_OBJECTS, которые позволяет искать объекты (или классы) с заранее заданными ограничениями на конкретные признаки.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 09:18
Вт, июл 09 2013, 12:49
Тоже думал об этом. Но все же странно, что не удалось передать несколько значений.
Можно.
В признаке - Проверка значений с помощью функционального модуля. Указываешь функцию.
В принципе, в хелпе к этому полю все понятно описано:
Function module for possible entries
<function module for value check> + suffix "_F4"
Function module for language-dependent value descriptions
<function module for value check> + suffix "_DC"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 11:55
Спасибо большое. Получилось создать средство поиска для признака Тип двигателя(в средстве поиска также указан набор значений всех оставшихся признаков, т.е. при выборе какой-нибудь строчки заполняется значение признака тип и хотелось бы, чтобы значение всех признаков заполнились автоматом. Использую memory id, и хотела бы использовать в отношениях к признаку Тип функцию.
FUNCTION Z_DV_TIP
(TIP = $ROOT.TIP_1, PD = $SELF.PD),
Выдает ошибку
Формальный параметр PD недействителен для: Z_DV_TIP. По какой причине это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 14:50
Однозначно, проверяй переменную PD в Z_DV_TIP.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 06:41
Код функции Z_DV_TIP:
data: VALUE1 type ATWRT.
data : LT_RETURN type standard table of DDSHRETVAL
, LS_RETURN type DDSHRETVAL.
read table LT_RETURN into LS_RETURN with key FIELDNAME = 'PD'.
move LS_RETURN-FIELDVAL to VALUE1 .
call function 'CUOV_SET_FUNCTION_ARGUMENT'
exporting
ARGUMENT = 'PD'
VTYPE = 'CHAR'
SYM_VAL = VALUE1
tables
MATCH = MATCH
exceptions
EXISTING_VALUE_REPLACED = 01.
Ну уже все проверила не работает для признака PD. Выдает ошибку, о которой говорила ранее.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 08:13
На первый взгляд - все ок. Теперь, наверное, к абаперам или в соответствующую ветку форума.
На всяк случай, если PD - мощность двигателя, то CHAR - не ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 09:48
PD-принцип дествия (char-верно)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 07:34
Какой 'Вид отношения'?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 06:21
Спасибо большое за помощь, дело действительно было в ФМ.
