Текущее время: Вт, июн 30 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Изменение FI документа, возврат значений при сохранении
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 16:12
Чт, дек 20 2007, 18:21
Задача в изменении документа отловить одно поле. При этом я хочу в событии проводить транзакционные данные на базе нового значения поля, но само значение в документе не хочу менять (т.е. проверки u-exit не подходит).
При сохранении вызываются BTE
00001136 ИЗМЕНИТЬ ДОКУМЕНТ: исключить изменения полей - тут могу запретить поле для изменения (тогда второе BTE не вызывается)
00001110 ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТА: Сохранение стандартных данных - тут могу получить новое значение, но не могу запретить изменение поля??? (меняю значение XBSEG но все равно сохраняется новое значение?)
Остается только замещением возвращать значения обратно, но как то не по феншую.
Есть ли какие то варианты? Или может для 1110 нужна какая то магия?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Изменение FI документа, возврат значений при сохранении
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 16:47
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я всегда пользовался не P/S-модулями, а Модулями процесса. Посмотрите другой пункт меню в тр. FIBF (там есть 1120, 1420, ...).
И с каких это пор замещения стали не по феншую? Корни теряем...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 10:50
Пн, авг 30 2010, 22:21
Используй ФМ *_PROCESS_00001120 - там доступны старые и новые значения полей, можно их менять.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 12:14
00001120 ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: замещение полей в загол./строк
явно не подходит для изменения документов...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 12:29
Сcори, конечно же напутал. :D
Используй этот *_INTERFACE_00001110, но данные сохраняй IN UPDATE TASK. У меня так все работало.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 12:31
Указал же 1420. Подходит?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 13:03
Plank написал:
А что там можно сделать? Добавил поле в T_NOINPUT. Все равно все сохраняется.
Придется все таки не по феншую... :mrgreen:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 14:33
Из замещения, похоже, нельзя поднять message нормально. Теперь рассматриваю расширение BADI FI_ITEMS_MENUE01. Остается вопрос, можно ли сделать модальный диалог для ввода информации. Может делал кто?
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Изменение FI документа, возврат значений при сохранении  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 23:02
Что такое "поднять message нормально"?
Я обычно делаю popup сообщения для информации, подтверждения или ввода данных. Например, ввод даты и номера поставщика в call function 'POPUP_GET_VALUES'.
Такое ощущение, что вы лезете в какие-то дебри, а оно все просто...
Если нужно предотвратить изменение поля, то в замещении считываете из БД старое значение, сверяете с новым, выдаете сообщение, что значение остается прежним и запускаете в in update task ФМ, которые делает то, что вам нужно после commit'а БД.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 09:53
За POPUP_GET_VALUES спасибо. Попробуем.
«Если бы эта задача так просто решалась — армянское радио этим бы не занималось». :mrgreen:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 14:51
Чт, сен 13 2007, 10:31
1430 для изменения документа
