Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Как добавить проверочную таблицу без модификации стандарта?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 07:59
Чт, окт 30 2008, 15:10
Добрый день Всем!
Стоит задача добавить проверочную таблицу для поля LGPBE в таблице MARD . Возможно ли это сделать без модификации стандарта и если да то каким образом ?
Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить проверочную таблицу без модификации стандарта?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 08:26
Ср, дек 17 2008, 19:38
попробуйте через доп.струкутуру
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 10:24
Silence1 написала:
На сколько я знаю через дополнительную структуру можно добавить дополнительные поля , а каким образом добавить проверочную таблицу к стандартному полю?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 10:26
AirNeO написал(а):
Silence1 написала:
нажмите кнопочку "включить дополнительно" - увидите все поля, встаете на нужное и нажимаете ключик
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 11:50
[/quote]
нажмите кнопочку "включить дополнительно" - увидите все поля, встаете на нужное и нажимаете ключик[/quote]
да в этом случае создается дополнительная структура , но связи со стандартным полем LGPBE нет . В MM02 нужно чтобы при заполнении этого поля значение подтягивалось из проверочной таблицы а ее сейчас нет .
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 12:03
какую таблицу вы хотите использовать в качестве проверочной к полю LGPBE?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 12:08
Silence1 написала:
я создал свою таблицу ZWHP1 с двумя полями MANDT и LGPBE , которые включил в проверку
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 12:35
AirNeO написал(а):
Silence1 написала:
так у вас все получилось?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 12:49
Silence1 написала:
нет , не получается в таблице MARD к полю LGPBE подвязать свою таблицу ZWHP1
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 14:04
AirNeO написал(а):
Silence1 написала:
да ладно! пришлось это проделать - все подвязывается :)
может у вас на каких-то экранах эта проверка не срабатывает?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 08:13
Silence1 написала:
т. е. когда вы заходите в транзакцию MM02 или MM01 вы можете складское место выбрать из проверочной таблицы? просто у меня для этого поля как и раньше нет выбора таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 08:33
изначально вопрос был: Как добавить проверочную таблицу без модификации стандарта:
я вам объяснила, как это сделать в словаре :)
А " как в MM02 или MM01 складское место выбрать из проверочной таблицы" - это уже совсем другой вопрос. Нужно смотреть экраны, какая там структура привязана, логику работы ;)
а где там это поле? я у себя не нахожу, может скрыто.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 11:39
Silence1 написала:
да но задача первоначально стояла сделать проверочную таблицу непосредственно для самого поля LGPBE, а не для дополнительной структуры , чтобы не менять структуру для экранов :( .
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 17:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
Silence1 написала:
закладка "Данные завода/Складиров1".
Без модификации есть только один путь - добавить свое поле с проверочной таблицей на один из экранов MM01/MM02 (см. ноту 44410 - Integrating cust.-specific fields in matl master) и заполнять стандартное поле из своего.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 11:36
точно а это вариант , я уже думал чтобы добавить свое поле но потом бы пришлось делать изменения в куче отчетов и отказался от него , а вы предлагаете прям там же в каком нибудь юзер экзите заполнять стандартное поле , чет я не догадался об этом . Удав спасибо большое за идею, буду пробовать .
Спасибо большое Всем за советы!
