Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: ALVTree refresh
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 13:04
задача:
дерево CL_GUI_COLUMN_TREE
в первом поле стоит checkbox.
когда отмечаю галкой узел(NODE), нужно чтобы все элементы(item) входящие в узел тоже отметились.
Делаю через обработку события CHECKBOX_CHANGE.
в нём я вычисляю какие элементы надо отметить и
вызываю метод
call method g_tree->item_set_chosen
exporting
node_key = node_key
item_name = 'Column1'
chosen = checked
Результата никакого. Если перерисовать после этого экран (call screen 200), то изменения выводятся на экран. Естествено это не правильно и ясно, что явно требуется вызвать что-то типа Refresh для дерева.
но подобного метода я не нашёл.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 13:09
Ср, май 04 2005, 16:29
метод frontend_update
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 13:14
Упс.. это в другом дереве.. :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 13:22
T написал:
ага, не тот класс. :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 15:33
Пт, ноя 12 2004, 11:40
  CALL METHOD g_tree->set_screen_update
      UPDATE            = 'X'
    EXCEPTIONS
      failed            = 1
      cntl_system_error = 2.
тока это метод че то у меня ничего не обновил
CALL METHOD cl_gui_cfw=>update_view
      EXCEPTIONS
           CNTL_SYSTEM_ERROR = 1
           CNTL_ERROR = 2.
И этот тоже :(
 Заголовок сообщения: дэрэво
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2005, 16:29
CALL METHOD g_tree->update_column
name =
hidden =
disabled =
alignment =
header_image =
header_text =
header_tooltip =
* UPDATE_WIDTH =
* WIDTH =
* WIDTH_PIX =
* EXCEPTIONS
* ILLEGAL_ALIGNMENT = 1
* CNTL_SYSTEM_ERROR = 2
* FAILED = 3
* HIERARCHY_COLUMN = 4
* COLUMN_NOT_FOUND = 5
* others = 6
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
если интересует покопаюсь поподробнее
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 12:55
Может я что-то не понял.
cl_gui_cfw=>flush не поможет если его потом вписать.
