Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: Партицирование заполненного инфокуба
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 15:19
Вт, фев 12 2013, 15:17
Не подскажите новичку как партицировать заполненный инфо-куб, например по 0CALYEAR.
В частности интересует как обойти что у заполненного куба неактивен выбор временных признаков.
Остальное понятно.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Партицирование заполненного инфокуба
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 06:39
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Помнится, в курсах написано про партицирование только по временным признакам.
Чуть позже попробую проверить достоверность.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 15:11
Пт, июн 20 2008, 08:39
1. Посмотрите в контекстном меню провайдера, другие функции. там есть повторное партицирование.
2. "You can partition InfoCubes using two characteristics – calendar month (0CALMONTH) and fiscal year/period (0FISCPER). The special feature of the fiscal year/period characteristic (0FISCPER) being compounded with the fiscal year variant (0FISCVARNT) means that you have to use a special procedure when you partition an InfoCube using 0FISCPER."
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/33/dc2038aa3bcd23e10000009b38f8cf/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 15:30
" Note: You can only change the value range when the InfoCube does not contain any data."
наверное только копировать данные, вычищать куб, партицировать и затем загружать обратно.
UPD
Сегодня посмотрел в системе, через репартицирование можно партицировать куб с данными.
 Заголовок сообщения: Re: Партицирование заполненного инфокуба  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 13:38
Спасибо всем. Разобрался. Партицирование до 7.3 действительно можно делать только по временным признакам 0CALMONTH и 0FISCPER до заполения провайдера данными. Если данные прогружены тогда поможет репартицирование. Для того чтобы разделить условно по 0CALYEAR надо просто указывать количество партиций по 1й на год + 2 для значений вне диапазона.
Достаточно полная статья: http://scn.sap.com/people/suresh.koduru ... rtitioning
