Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Десятичные разряды в отчете Report Painter
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 07:03
Ср, дек 23 2009, 08:15
Стандартный отчет "1KSL-001 Раздел: Статистические показатели" не показывает десятичные разряды, то есть цифры после запятой. Отчету присвоен формат SAP. Во вкладке "Представление" этого стандартного формата десятичные разряды 2. Вообще в самой проводке KB31N после запятой 3 знака.
Пробовала создать по образцу отчет и стандартный формат с 3 ДесятичРазрядом и все равно не показывает. В чем причина? Прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Десятичные разряды в отчете Report Painter
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 10:34
Чт, май 15 2008, 15:55
Смотрите десятичные разряды для округления самой ЕИ в CUNI. Там вероятнее всего стоит 0, а надо 2 или 3.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 11:49
Используемый ЕИ в COIN стоит в качестве величины (тут при изменении нету поле выбора десятичные разряды ) а не единицы измерения (здесь можно было поменять на 2 или на 3). Не могу найти как поменять это поле. Не подскажете. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 15:45
Пт, ноя 25 2011, 10:06
Попробуйте на нужном столбце:
Меню "Параметры настройки" --> Атрибуты столбца --> Десятичные разряды
Чтобы это все сохранилось:
Меню "Параметры настройки" --> Сохранить параметры настройки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 17:26
Спасибо огромное! Помогла транзакция CUNI и поменяли формат отчета. Получилось!!!
