Текущее время: Пт, июн 26 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: J3RFUM26 - курсовые разницы во второй и третьей валюте.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 14:40
Вс, авг 03 2008, 15:11
Коллеги, нужна ваша помощь.
При возмещении НДС через J3RFUM26 при выравнивании 19-го счёта возникают курсовые разницы во второй и третьей валюте, в первой валюте 0.
При запуске 26-й программы ставлю переключатель курс счёта.
В чём причина? Как решить проблему этих ненужных курсовых разниц?
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: J3RFUM26 - курсовые разницы во второй и третьей валюте.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 11:37
Вт, сен 26 2006, 12:20
Не очень понятна фраза "ненужных курсовых разниц"... они не могут быть ненужными. чтобы ошибки не было, настройте курсовые разницы для валюты 2 и 3
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 15:18
Как объяснить русскому бухгалтеру например такой документ
Д 68 ----------18 рубл. 0,4 евро 0,5 дол
К 19 ---------- 18 рубл. 0,41 евро 0,52 дол
Д T91 --------- 0 рубл. 0,01 евро 0,02 дол
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 16:19
Чт, дек 20 2007, 18:21
Отправить его на курсы по МСФО :shumlol:
Попробуйте датуссылочногоключа. Видимо в этом случае будет проставляться дата пересчета из REF1. Но всегда ли курс на эту дату будет равен курсу в СФ, это большой вопрос.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 16:49
Попробую завтра намекнуть про МСФО.
Боюсь меня забудут покормить и забрать с завода. :-)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 17:55
МСФО тут ни при чем.
Для чего у вас в системе дополнительно 2 параллельные валюты ? Если ни для чего, так и не мучайтесь, настройте курсовые разницы , а бухам поясните, что в баланс и П\У эти строки не пойдут
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 10:23
IAS 21 там все хорошо написано...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 15:08
Ср, июл 30 2008, 09:57
В компании первая валюта "Сумма ВВ" используется для МСФО, вторая валюта "Сумма ВВ2" используется для РСБУ. При возмещении НДС через J3RFUM26 возникают курсовые разницы во второй валюте. Бухгалтерию это не устраивает, как можно решить данную проблему?
То есть проблема возникает на этапе формирования счета-фактуры FB60, FB70 в валюте. По некоторым документам сумма НДС в первой и второй валюте отличается на копейки. Создали стандартной замещение для валютных документов FB60, FB70, в BSEG копируем сумму НДС в первой валюте "Сумма ВВ" во вторую валюту "Сумма ВВ2". В документе сумма НДС в обоих валютах теперь одинаковая, но проблему это не решает, так как в таблице BSET суммы не меняются.
