Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: Начальный запас для некумулятивного куба из DSO
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 17:33
Чт, фев 16 2006, 15:46
Здравствуйте,
скажите, есть возможность загрузить начальный запас для некумулятивного куба из DSO?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Начальный запас для некумулятивного куба из DSO
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 08:39
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Yanvladimirovich написал(а):
Здравствуйте,
а почему нельзя то?
Системе ведь без разницы, из R/3 или file источника в куб попало, или через DSO все это пришло.
Инфоисточник ведь все объединяет, поэтому подай из DSO на 2lis_03_bx и будет тебе счастье.
Важно далее правильно обработать, обновить-не обновить контрольные точки
не совсем понятно, накой лишний объект в загрузке мат. движений использовать?
Можно сделать несколько инициализаций BX по различным заводам, диапазонов материалов. Все тоже самое, только без DSO.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 09:25
еще добавлю, погугли на английском на предмет применимости ODS(DSO) для куба материальных движений
"Cube 0IC_C03 . For this i have 3 Extractors: 2lis_03_bx, 2lis_03_bf, 2lis_03_um. For this cube SAP recommends not to use DSO in between cube and datasource "
Ну при желании можно сделать все конечно, есть практические советы на английском.
Эта нота тебе тоже пригодится 586163 - Composite Note on SAP R/3 Inventory Management in SAP BW ,
посмотри раздел Inventory management and ODS
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 19:35
Нельзя потому, что DTP должен поддерживать особый режим "инициализация начального запаса".
Можно, вероятно, только с если сделать экстрактор на этот DSO
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 07:10
ты хочещь сказать, что инфоисточник 2lis_03_bx по разному отработает , если ему подать одинаковые данные на вход из разных систем?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 09:49
Вы, вероятно, не до конца поняли что я хочу. Я хочу, чтобы запас загружался не из 2lis_03_bx а из DSO. Я же не могу подать данные на вход источнику 2lis_03_bx?
Ну, то есть могу его обмануть - сделать в трансформации SELECT.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 16:27
Вс, янв 11 2009, 14:41
А зачем вам начальный запас хранить в DSO? Если и создавать DSO, то для движений материала, а это экстрактор 2LIS_03_BF. Если вы загрузите в такой DSO все движения из R3, то из него можно загружать обычным способом в Куб, а куб потом сжимать с обновлением маркеров. То есть 2LIS_03_BX при такой схеме вообще становится лишним.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 14:05
А, например, я хочу сделать показатели с запасом не только на материалах.
Потому что в FI также используется баланс по счёту, который рассчитывается совершенно аналогично.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 14:39
Если вы хотите использовать некумулятивные показатели для получения остатков по FI-счетам (по аналогии с MM), то все-равно непонятно зачем делать DSO для начальных запасов. Да и вообще, стоит ли использовать некумулятивные показатели для FI?! Может все-таки лучше традиционные кумулятивные + агрегаты?!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 16:43
А почему нет? Чем некумулятивные показатели для FI плохи?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 22:28
Да не плохи, но в FI расчеты сложнее получаются... всякие даты выравнивания появляются, даты сторнирования, исключение оборотов, виртуальные кубы, необходимость получать отчеты за периоды в прошлом, данных много. А тут еще некумулятивные показатели со своими тараканами
