Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:28
 Заголовок сообщения: RFC функциональные модули - проблема с Unicode
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 16:45
Чт, июн 07 2007, 13:27
Можно ли как-то управлять кодировкой данных при работе RFC функционального модуля при системной кодировке Unicode ?
 Заголовок сообщения: Re: RFC функциональные модули - проблема с Unicode
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 17:23
Чт, окт 22 2009, 12:41
В настройке RFC соединений (которое потребуется для работы ФМ) есть вкладка Unicode. Там можно выбрать юникодность целевой системы, явно указать кодировку и что делать при ошибках преобразования.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 17:32
Вся проблема в том, что принимающая система не поддерживает Unicode .
Можно ли на стороне системы - носителя RFC функции изменить кодировку на другую , отличную от Unicode ?
Есть таблица TCP00, может быть она этим как-то управляет ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 23:28
Так я же и говорю: в настройке RFC соединений (это транзакция SM59) создается новое соединение, в котором указывается адрес назначения принмающей строны (как иначе в нее отправлять данные?). А еще там есть вкладка Unicode, в которой можно указать поддерживает ли целевая система юникод, и если не поддерживает, то какую кодировку использовать вместо юникода. А потом вызываешь нужный ФМ с указанием созданного соединения. А у самих ФМ нет явной настройки кодировок.
Если я тебя не так понял, сформулируй, пожалуйста, по другому.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 07:39
Ср, янв 26 2005, 05:11
Тут, я так понял, имеется ввиду именно RFC-модуль(у которого стоит галка - Дистанционный модуль) который работает не через SM59, а через RFC-API(в виндовозе это librfc32.dll).
Если все это запускается из виндовоза, то на этой машинке надо выставить переменную окружения SAP_CODEPAGE = 1504.
Тогда данные будут возвращаться в кодировке 1251.
Правда есть однин нюанс. Может он конечно только у меня(у меня minisap на виртуалке).
Если в фм написать: select * into corresponding fields of table t_out from....
то почему то таблица возвращается в кодировке 28595,
а если написать:
loop at t_out.
endloop.
Тогда все нормально.
Почему это происходит я так и не понял.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 09:32
Да, работа с SAP происходит не из клиента SAP
Программа на С++Builder c использованием компонент фирмы GS SOFTWARE SOLUTIONS
Проблема возникла после перевода сервера на Linux с использованием Unicode.
Новые версии этих компонентов, по описанию, могут работать и с Unicode.
Поделитесь этими компонентами.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 12:38
Этих компонент нету. Использую напрямую RFC-API и проблем пока нету.
