Текущее время: Ср, июл 01 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Производительность. Не используется индекс
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 12:37
Сб, янв 15 2011, 15:28
Всем доброго времени суток!
SELECT SINGLE qmnum
   FROM qmel
   INTO gv_qmnum
   WHERE qmtxt = p_waybil.
У нас сообщения используются не совсем по назначению, о причинах умолчу. К таблице QMEL существует стандартный индекс по полю qmtxt. В разработке все шло хорошо и выборка шла по индексу. Но когда перенесли в продуктив и объем данных увеличился, селект перестал его использовать. Как в наших разработках, так и в стандарте. Перепробовали все до чего дошли руки: искали ноты, обновляли статистику, переактивировали индексы. Ничего не помогло. Единственная закономерность, которую удалось выявить, что если выбирать чрез se16n и ставить количество выборки 500, то индекс используется, а если ставить 1 запись - то нет. Можно конечно использовать HINT, но хотелось бы без него.
Если у кого-нибудь есть идеи почему индекс перестал работать, буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Производительность. Не используется индекс
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 12:53
Пн, мар 28 2005, 15:38
СУБД какая?
Посмотрите план разбора запроса
Создайте запрос с хинтом(ну хотя бы в ST04), посмотрите его план. Из оценочных попугаев плана может быть видно, почему оптимизатор считает, что не нужно использовать индекс
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 12:58
Пт, сен 23 2005, 11:11
можно сравнить планы запросов se16n и программы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 13:07
Oracle. Из плана ничего, не понятно. Когда использует индекс, Coast больше чем по full table. Скриншоты приложить не могу, система закрытая. Select в базу уходит ровно один и тот же за исключением количества возвращаемых записей, если сравнивать с se16n
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 13:16
Из плана ничего, не понятно.. Скриншоты приложить не могу
обратитесь в СПОРТЛОТО :wink:
интересно, если на сурбд есть load balancing может ли разъехаться индекс
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 13:21
1) а в чем именно кост выше? в IO-cost или CPU-cost?
2) однако план можно и текстом кинуть
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 13:45
Сб, июл 07 2007, 14:17
Может быть стоит попросить базис проверить индекс на уровне СУБД и при необходимости перестроить его
http://www.sap-gu.ru/ - Заметки абапера
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 13:47
Дико извеяюсь, но система обрабатывает гос тайну. Т.е. доступ к продуктиву только с одного компьютера, в специальной комнате. Завстра конечно посмотрю конкретные цифры и скажу поточнее, но ни скринов ни текстовых версий не будет.
IO-cost
Базис тоже пытался разобраться, но пока также безрезультатно
И если честно, я не силен в оптимизации, раньше проблемы решались изменением кода и выборок, так что строго не судите.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 13:51
Раз IO-cost, то или индекс уже плохой и его надо ребъюлдить, или расположен он на винте не удачно. Ну это первые предположения, которые приходят в голову.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 13:57
Agrim написал(а):
.. гос.тайну
МО ? делегируйте базису, ведь со стороны разработки всё в порядке.
вдруг кому-то не понравится - можно невыездным стать или срок за разглашение получить
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 14:13
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Попробуйте обновить проблемный индекс (можно из ST05)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 14:24
Чт, окт 22 2009, 12:41
А запросы вручную (sqlplus) как отрабатывают по индексу? Думается мне что проблема на стороне БД.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 14:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почему хотелось бы без него?
У нас после апгрейда БД с Oracle 9 на Oracle 11 появилась куча проблем, связанных с неверным построением плана запроса.
В некоторых случаях помогает как раз прямое указание индекса через HINT.
В некоторых - прямая подстановка значений параметров (&SUBSTITUTE VALUES&).
У SAP есть куча нот по производительности, в которых добавляются HINT`ы. И никого это не смущает.
Вот прямой вызов нативного SQL как правило недопустим.
А хинты... Почему нет? :?:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 00:59
Чт, авг 19 2004, 17:37
SE11, Утилиты БД, Индексы, Удалить индекс БД, Создать индекс БД.
После этого желательно обновить статистику. Причем мне услуги базиса не помогали, а вот так на ура для оракла:
  EXEC SQL.
    Analyze table QMEL delete statistics
  ENDEXEC.
  commit work.
  EXEC SQL.
    Analyze table QMEL compute statistics
  ENDEXEC.
  commit work.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 08:28
Parazit написал:
Для какой версии? ;)
Parazit написал:
  EXEC SQL.
  ENDEXEC.
  commit work.
  EXEC SQL.
  ENDEXEC.
  commit work.
Это же отчет RSANAORA :)
Удав.
