Текущее время: Вс, июн 14 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: SHD0 генерация данных (с содерж.) в закладках при ABAON
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 09:02
Чт, окт 06 2011, 14:26
Как можно настроить авто генерацию данных (с содерж.) в закладках при SHD0?
Например, настроен вариант транзакции ABAON (через SHD0), где во второй закладке поле "Вид движ." настроена "с содерж." и "только вывод".
Проблема, если при запуске варианта транзакции не открывает вторую закладку, система не учитывает данные, которые там присвоены по умолчанию.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: SHD0 генерация данных (с содерж.) в закладках при ABAON
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 06:25
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 14:32
Вс, мар 21 2010, 15:48
Была аналогичная проблема как-то на проекте. С вариантом переноса.
Настроены транзакции - z_abumn_4 и z_abumn_zmod - для оприходования и модернизации соответственно. К транзакциям настроены варианты транзакций (в транзакции SHD0), в которых зашиты соответствующие значения поля "вариант переноса". SAP игнорирует значение "варианта переноса" из варианта транзакции, а берет значение из SET/GET параметров. На экране показывает код "варианта" из варианта, а текст "варианта" - из SET/GET-параметра. И проводит документ о значением параметра SET/GET. Пользователь должен специально перейти к экрану с вариантом, нажать enter и тогда "вариант" поменяется на правильный.
Проблему решили энхасментом в в ФМ AMDP_BAPI_CALL_ON_TRANSFER
ENHANCEMENT 1  Z_AMDP_BAPI_CALL_ON_TRANSFE.    "active version
DATA:
      ld_tcode_variant LIKE shdfv-tcvariant.
      CALL 'DY_GET_TX_VARIANT' ID 'VARIANT' FIELD ld_tcode_variant.
      IF sy-subrc EQ 0.
         if sy-tcode = 'ABUMN'.
          case ld_tcode_variant.
             when 'Z_ABUMN_ZMOD'.
               I_RAIFP1-TRAVA = 'ZMOD'.
             when 'Z_ABUMN_4'.
               I_RAIFP1-TRAVA = '0004'.
         endcase.
         endif.
       ENDIF.
ENDENHANCEMENT.
"Sap"ЕР-подрывник...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 07:38
Чекист написал:
Ок, попробую.
Спасибо, Чекист.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 07:57
Насколько правильно изменение стандартного ФМ и чем это чревато? :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 08:33
sap_nar написал:
Коллега, выражайтесь правильно, это не модификация стандартного объекта, а ENH, который с легкостью можно активировать, деактивировать.
Проблемы, ммм... Могут возникнуть при накатке патча, но лично не встречал, чтобы после накатки пачта начинал глючить ENH.
Детально, почитай тут
http://sapforum.biz/index.php?topic=546.0
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:12
Чт, дек 20 2007, 18:21
Транзакция ABT1
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:16
Kengur написал(а):
Транзакция ABT1
Это же, транзакция для переноса?
Меня интересует Выбытие ABAON.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:28
найти бы, подобную транзакцию "не-ENJOY" для выбытие через продажу без дебитора. :x
Последний раз редактировалось sap_nar Пт, дек 06 2013, 13:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:31
Да не заметил, думал у вас ABUMN. Похоже не-ENJOY транзакции для выбытия нет :shock:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 14:06
sap_nar написал:
AB01 не спасет?
