Текущее время: Пн, авг 25 2025, 12:11
 Заголовок сообщения: FI - AA материально ответственное лицо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 08:35
Ср, авг 18 2004, 08:32
Необходимо вести МОЛ, зависимым от времени. Но модуля HR нет.
можете что посоветовать?
Nataly
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 10:09
Если Вас устроит, то можно использовать поля классификаций в записях ОС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 11:17
такой вариант рассматриваем, конечно, но есть ли способ добавить пользовательские поля, зависимые от времени?
Nataly
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 11:31
А какие поля вы используете в логической группе экрана "Данные зависящие от времени"? Может вы используюте там какое-то поля, переименовав его
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 11:49
С помощью МИНИМАЛЬНЫХ настроек HR можно завести справочник МОЛов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 12:19
И это тоже можно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 16:08
Точно, посмотреть в сторону FI-TV и сделать как там :)
PS. А поля классификации к сожалению не историчны.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 07:57
Создать собственную пользовательскую табличку, которую можно будет вести через ракурсы и прицепить её к полю "Табельный номер"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 11:18
В логической группе экрана "Данные зависящие от времени" - поле
"Местоположение". Неудобно только, что ведение справочника выполняется через настройки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 15:45
Но там есть и поле "Помещение" его тоже можно использовать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 16:11
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну это к админам попроси их чтобы отключили для таблицы "Местопложение" автоматическое созание корректур и будет тебе счатье с этим полем.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2004, 01:22
извините, если что не понимаю...
местоположение - вроде завязано на логистику....
табельный номер - HR....
получается можно переопределить назначение этих полей? присвоить им другие справочники (собственные)?
это стандартные средства настройки????
И еще, не купив HR разве можно его использовать, хотя бы усеченно?
Nataly
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2004, 13:30
Мы используем поле Местоположение. Написали маленькую программулину для ведения справочника не через настройки а через нашу транзакцию. А поле Помещение лучше не использовать для этого, потом данные по МОЛ будет трудно выбирать, т.к. не будет контроля за правильностью заполнения. Один внесет с пробелом, другой точку в конце поставит... За юзерами не уследишь... :)
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2004, 03:22
в стандарте, насколько я понимаю, "Местоположение" - какая-то часть логистической структуры. Вы переопределяли значения полей? как вместо одного справочника подсунуть другой? Это вообще является стандартным средством настроек SAP?
Создать собственную таблицу смогу, создать ракурс ведения тоже, а вот изменить стандартное присвоение полей ... пока непонятно.
Nataly
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2004, 10:04
Попроси админов и они отключат включений данных этой таблицы в запросы на перенос и будет тебе счастье :P
