Текущее время: Пт, авг 07 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: Передача namespace во внешнюю систему
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 08:44
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Приветствую, коллеги!
делаю простейшую интеграцию. Из ERP приходит IDOC , я его передаю на SOAP интерфейс внешней системы. структура не меняется. То есть в ESB просто импортирован IDOC в SCV и в SAP BASIS. Далее в IB есть настройки на передачу одного в другое. так вот, при передаче нужен неймспейс. Что-то в приемной системе на него завязано. как это сделать, чтобы не городить тип данных и мапинги?
 Заголовок сообщения: Re: Передача namespace во внешнюю систему
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 16:08
Короче, я выдал WDSL с нужного IDOC программеру, он сваял себе итерфейс, который будет принимать сообщения (со всеми неймспейсами и прочими мулечками, какие ему надобны). Потом взял у него описание (опять же WSDL) и импортировал как External definition и создал системный интерфейс и мапинги 1:1. Получилось передать все, что нужно во внешнюю систему.
Но меня терзают смутные чувства, что я извращенец.
Как это можно было сделать без плясок с импортом нужной структуры?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 15:56
Пт, авг 24 2012, 11:48
Импорт и экспорт WSDL/XSD позволяет удостовериться, что структуры сообщений идентичны. То, что вы так сделали - это хорошо. Если маппинг тупо 1 к 1, то его как раз можно не делать, вы ведь изначально без маппингов хотели сделать процесс.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 16:18
работало без мапингов, но в результирующем документе не было указания на неймспейс, а это критично для принимающей стороны
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 16:38
Я думал, что вы во втором сообщении вылечили эту проблему с неймспейсом посредством экспорта/импорта :) Недопонял.
А так да, с namespace знакомая проблема. У меня было дело то ли сторонняя система наш Namespace кушать не хотела, то ли свой требовала. Я обошелся тоже с маппингом. С помощью XSLT тупо добавил сторонний неймспейс. Так что считаю в вашем случае нормальный вариант.
Есть правда в message type редакторе поле XML Namespace, я тогда не попробовал с ним поиграться, а стоило бы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 17:24
Сб, фев 25 2012, 02:52
Чисто тртчски :) можно на выходе модулями попробовать:
DynamicConfigurationBean
XMLAnonymizerBean
Первым добавить нужный namespace в message header, вторым - убрать всё лишнее.
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 08:32
Вылечил путем импорта именно той структуры, что нужна на принимающей стороне, но делать так для всех последующих типов сообщений, если вдруг решат еще что-то слать - не есть правильно. Буду попробовать модулями вставить NS
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 18:21
Сб, окт 21 2006, 20:34
pitroff написал:
XMLAnonymizerBean
я XSLT добавил а XMLAnonymizerBean убрал префикс неймспейса - все работает. Если получилось через импорт/экспорт - то скорее всего вариант с полем неймспейса в message type должен прокатить - только проблема если один и тот же тип будет использоваться в разных сценариях - в тех где этот внешний неймспейс не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 18:47
Вопрос в том, как с минимальными затратами без обработки тела сообщения поменять namespace.
XSLT, mapping - это уже лишнее время, модули быстрее работают, имхо.
2doleynikov - напишите, плз, по итогам, получилось?
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 19:42
Тут можно поспорить. Тот модуль адаптера через который добавляется неймспейс использует XSLT трансформацию - а путь к ней указывается в параметрах модуля. И вообще как вы добавите неймспейс в пейлоад без обработки этого пейлоада. Так что по производительности выигрыша не будет, вопрос где это нужно - на уровне меппинга или адаптера.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 20:26
А где в параметрах DynamicConfigurationBean путь к XSLT? :shock: В документации нет ни слова про это, либо я невнимательно читал.
Namespace, насколько я понял из изначального вопроса, нужен в message header. XSLT загружает сообщение целиком в память, затем обрабатывает.
Как модуль в параметры лезет - это вопрос.
Тут не спорить, тут проверять-мерить надо.
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 20:39
Видимо не про этот модуль - там другой есть
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 30 2013, 01:33
Виноват, DynamicConfigurationBean не про то - только что проверил.
Он может наполнять технический блок XI-SOAP конверта - <SAP:DynamicConfiguration> - разными параметрами, с ним потом другие модули и адаптеры могут работать.
В namespace итогового сообщения им не дотянуться. :(
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
