Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Диалоговые возможности для Цепочки Процессов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 10:22
Чт, фев 21 2013, 13:16
Существует ли какой-нибудь блок ввода значений на лету во время исполнения цепочки процессов?
Например, есть в цепочке ППД, и когда до него доходит очередь, всплывает запрос на ввод значения Фильтра.
Или идеология цепочек вообще не предусматривает такого (или любого другого) подобного варианта?
То есть канон в том, что цепочка работает в фоне и в автомате, и никак иначе.
 Заголовок сообщения: Re: Диалоговые возможности для Цепочки Процессов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 12:32
Чт, фев 24 2005, 17:48
"То есть канон в том, что цепочка работает в фоне и в автомате, и никак иначе." - именно так ибо запускаете цепочку Вы, но работает она под ALEREMOTE (ну или кого там придумали Ваши админы) и в фоне.
НО, таки есть варианты...
1. Перестройте процесс - т.е. делаете транзакцию обертку... где с юзера запрашиваете все параметры, записываете их в TVARVC... и по последней кнопке произойдет запуск цепочки ... а параметры через ABAP возьмут данные их TVARVC (ну или Z-table)
2. Напишите свой процесс, типа аналог функции TH_POPUP только с кнопками... ну а дальше см.п.1
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 13:45
Да, звучит весьма круто. Так или иначе, общий расклад понятен, спасибо.
Опыта работы с TVARVC или TH_POPUP нет, так что задача "напишите свой процесс" выглядит весьма шугающе.
Если есть какие-то ссылки по теме создаиня кустомных процессов - было бы интересно ознакомиться.
