Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Спецификация материала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 08:07
Чт, ноя 28 2013, 08:02
Добрый день. Я новичок. Не подскажите, как найти таблицы (заголовок и позиция) с данными по спецификации материала, транзакция CS03.
 Заголовок сообщения: Re: Спецификация материала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 08:23
Пн, янв 28 2008, 16:56
Найти можно в google дав запрос "SAP MM tables" или сделав трассировку таблицы БД в ST01. В результате - MAST, STKO, STPO
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 15:55
Пн, ноя 18 2013, 10:08
Я то же новичок, но обычно заголовок таблицы ищу через help в SAP: отображаешь нужную таблицу, тыкаешь на знак вопроса в правом верхнем углу, затем на "молоток с гаечным ключом" и получаешь нужную информацию.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 08:01
Чт, авг 22 2013, 01:09
freed84 написал:
Это неполный перечень таблиц, которые относятся к спецификации. Гораздо более эффективный вариант поиска таблиц - логические базы данных (транзакция se36), если знаешь хотя бы одну таблицу объекта. Например, по тем же спецификациям есть логическая база данных CSR, в которой перечислены таблицы спецификаций к различным объектам. Если брать спецификацию материала, то из этой логической базы данных видно, что спецификация лежит в таблицах MAST, STKO, STAS, STPO, STPU.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 08:11
Для получения данных спецификации на конкретную дату (не будем забывать, что такие объекты как спецификация часто ведутся с историей через службу изменения) очень удобен ФМ CS_BOM_EXPL_MAT_V2. Его можно использовать и для получения количества компонентов на некоторый объем головного материала, а не только на единицу. Но с ним есть маленькая засада. Если на входе указать номер несуществующей спецификации, то модуль не выдаст исключение, а выдаст спецификацию, которая уже есть. Исключение появиться, если нет спецификаций заданного типа вообще. Поэтому после отработки модуля необходимо удалить из таблицы компонентов все строки, которые не относятся к заданной спецификации и только потом проверять на ее наличие.
