Текущее время: Чт, июл 02 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Установка фокуса ввода на нужную строку alv grida
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 12:03
Чт, сен 08 2011, 09:06
Здравствуйте!
При вставке новой строки в alv grid я устанавливаю фокус на неё следующим образом.
form add_lines .
  if p_pr is initial.
    clear itab_p.
    itab_p-mandt = sy-mandt.
    append itab_p.
    data lin type i.
    describe table itab_p lines lin.
    call method grid1->refresh_table_display.
    es_row_no-row_id = lin.
    es_row_id-index = lin.
    clear es_col_id.
    call method grid1->set_current_cell_via_id
      exporting
        is_row_id    = es_row_id
        is_column_id = es_col_id
        is_row_no    = es_row_no.
    endif.
  endform.
Все работает замечательно, до тех пор пока пользователь не воспользуется функциями сортировки грида. Каким образом можно и в этом случае устанавливать фокус ввода на нужную строку?
 Заголовок сообщения: Re: Установка фокуса ввода на нужную строку alv grida
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 09:40
Чт, авг 22 2013, 01:09
Хммм... Как вариант решения - перехватить сообщение типа USER_COMMAND от Gridа, чтобы поставить галочку у себя в случае добавления строки. После этого перехватить сообщение data_change_finished. Если галочка установлена, то найти в таблице пустую строку и установить на ней курсор в каком то поле. Или установить курсор на строке, идентификаторы которой переданы в data_change_finished (я предполагаю, что id добавленной строки будут переданы в событие data_change_finished, но это требует проверки) при установленной галочке. После того этого галочку надо сбросить, чтобы не мешала нормальной работе.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
