Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Формуляр PDF. Подсуммы по страницам
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 13:17
Вт, окт 06 2009, 11:02
Поставлена задача, сделать в PDF формуляре под суммирование по листу количества материалов в разрезе единицы измерения (ШТ, Т, М, и т.д.). Совершенно не представляю, как подобное реализовать.
Если есть у кого-то подобные разработки или мысли как это реализовать, прошу поделиться.
СПС!
 Заголовок сообщения: Re: Формуляр PDF. Подсуммы по страницам
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 14:05
Ср, янв 27 2010, 19:05
Может что типа такого подойдет:
*Сумма по странице
var fields = xfa.layout.pageContent(0 , "field", 0);
var total = 0;
for (var i=0; i <= fields.length-1; i++) {
if (fields.item(i).name == "NumericField1") {
total = total + fields.item(i).rawValue;
this.rawValue = total;
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 14:30
СПС за ответ.
Я пользуюсь под суммированием по странице описанном в теме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=71831
Но тут задача, на мой взгляд, сложнее. Нужно не просто посчитать количество, а с учетом единицы измерения. В теории я представляю, как это сделать:
1) В цикле анализировать дополнительно поле ЕИ
2) Результаты заносить в некую таблицу (Поле1 – ЕИ, Поле2 – количество)
3) Вывести в конце листа сформированную таблицу
Но практически как это сделать я не пойму. А может я в принципе не прав и это делается иначе.
