Текущее время: Пн, сен 21 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: ABAP consumer proxy на async интерфейсе - не создать порт
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 19:13
Чт, апр 28 2011, 17:47
Доброе время суток!
Ситуация следующая: в PI (7.02) сделан async outbound interface, по которому надо на строне ERP создать ABAP consumer proxy. С помощью SPROXY все хорошо получается (создание и активация), но вот при попытке создать порт в SOAMANAGER нашей вновь созданной прокси там не видно. Самое интересное, что для sync outbound все работает: после создания прокси-класса он появляется в SOAMANAGER и можно создать порт.
В инете http://scn.sap.com/message/13386632 нашел такую глубокую мысль: "... If you have missing Soap Runtime configuration in ECC you wan't see async services in SOAMANAGER".
Вопрос собственно, в следующем: так и должно быть или нужно что-то подкрутить в Soap Runtime configuration? Если так и должно быть, то как создавать порты для sync consumer ABAP proxy: с использованием obsolete LPCONFIG или есть другой способ?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: ABAP consumer proxy на async интерфейсе - не создать порт
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 00:02
Сб, фев 25 2012, 02:52
jnw, вопрос можно?
Я правильно понял, что Вы собираетесь сделать следующее:
Внешний клиент ->(SOAP)->ERP->(ABAP consumer proxy)->PI -> и далее куда-то..
Вопрос - а может быть в таком варианте проще внешний клиент ->(SOAP adapter)->PI -> и далее?
Если же "клиент"->ERP - это принципиально, то в приведенной Вами ссылке есть пара хороших документов:
"How to Develop, Monitor and Debug WS Consumer and Provider" (PI 7.0) - http://scn.sap.com/docs/DOC-16224
Как раз Ваш случай, в первой части описано, как настроить и проверить WS-RM, во второй - как создать, сгенерировать и опубликовать асинхронный сервис.
И более детальный документ - "Configuring Web Service Scenarios" (PI 7.1)
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... 4646712135
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 16:12
Спасибо за ответ.
Немножко не так. Схема следующая: ERP (ABAP proxy consumer) -> PI (async outbound interface) -> далее куда-то...
При этом, если создать на стороне ERP соответствующий consumer ABAP proxy, то его почему-то не видно в SOAMANAGER.
Первый документ я смотрел, сделал, как там написано, но не помогло: прокси в SOAMANAGER так и не появился.
Второй посмотрю, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 08 2013, 21:25
Забавная задачка, поковырял глубже.
Дело, скорее всего, в "ньюансах".
Очередная версия:
Проверьте параметр "State" у интерфейса - должно быть "Released". (в меню Service Interface -> Properties)
Для порядка - хотя бы у одной операции интерфейса нужно тоже поставить статус "Released".
Потом нужно перегенерировать прокси (в SPROXY State на вкладке Properties тоже будет Released).
Проверил (на 7.4 Dual Stack), вроде работает.
P.S.: Пытался добиться обратного - изменив State с "Released" на "Not released" убрать интерфейс из SOAMANAGER. Не удалось. ) Где-то в кэшах сидит.
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 16:00
Пт, авг 24 2012, 11:48
Если версия PI действительно 7.0x ,и , если мне не изменяет память, то там нет Service Interface Operations , а вместо Service Interface там Message Interface . И вроде бы нет параметра Release state в Java интерфейсе.
Чисто вопрос для себя:
А для чего используете SOAMANAGER в данном процессе? Чем обычная прокся не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 17:33
Да, Вы правы, забыл про это.
Переход с Message Interface на Service Interface + Operations был после 7.0.
К сожалению, посмотреть в 7.0 сейчас негде, нет такой системы под рукой.
Но release state, кажется, был у Software Component - можно еще там проверить.
ИМХО, асинхронные прокси блокируются поиском по какому-то незначительному признаку, что заложено в код очередным индусом. :)
В документации нигде не сказано, что они не могут быть использованы в SOAMANAGER.
Вообще, с поиском в SOAMANAGER какая-то беда, судя по наличию нот на эту тему:
1253962 - SOAMANAGER: Searching with setting "BOTH" (7.0 - 7.1)
1869110 - Search in Web Service Configuration (7.40)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 14:51
Сб, окт 21 2006, 20:34
soamanger нужен для создания локального порта - когда получатель не PI. У автора немного каша в голове - если используется PI не нужен никакой soamanager - порт ( а вернее адрес PI IE ) настраивается в SXMB_ADM в настройках локальной интеграционной машины - обратитесь к вашему PI щику если он есть.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 15:47
dump, да, можно напрямую из ABAP класс прокси вызвать, не указывая логический порт - и вызов уйдет на сервер, прописанный в SXMB_ADM.
Настройки, которые нужно сделать в ERP:
Configuration of Business Systems with an Integration Engine
Но "раз уж мы тут все так развлекаемся"(С) - прокси все равно не показываются, на SDN эта тема поднималась дважды, ответа пока четкого не было.
В 7.4 я проверил, в более ранних релизах - нет.
У кого под рукой ERP не самый новый есть (базис 6.4, 7.0) - будет время, попробуйте?
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2015, 18:41
Всем спасибо за ответы!
Про то, что для вызова ERP (ABAP Proxy Consumer) -> PI порт не требуется, мне когда-то рассказывали умные люди :) Только вот не заработало, хотя в SXMB_ADM все настроено правильно (все остальное работает). Поэтому пришлось создать порт (Runtime = Web Service Infractucture) и заработало только после того, как в параметре Path Suffix прописали "полный путь":
XISOAPAdapter/MessageServlet?channel=:XXX:YYY&version=3.0&Sender.Service=XXX&Interface=http://xxx/xxx/xxxl^MI_ZZZ_AO&QualityOfService=ExactlyOnce
(QualityOfService - обязательно, без этого тоже не работает).
Но без порта все равно попробую, благо повод появился :)
А вот с SOAMANAGER так ничего не получилось. По-прежнему не видит асинхронные интерфейсы, даже несмотря на Status=Released.
