Текущее время: Чт, фев 12 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Изменение даты платежа в ден.потоке процентной сделки (TM_52)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 14:50
Пт, ноя 25 2011, 11:39
Коллеги, добрый день!
Есть необходимость изменения даты платежа процентов по ссудам в денежном потоке(именно в ден.потоке, корректировка условий не подходит), которые ведутся в системе как Процентные сделки(тип фин инструмента 550, денежный рынок), но при выборе "Редактировать поток" есть возможность изменить только Сумму.
В CML возможно менять и сумму, и дату платежа в потоке.
Подскажите, пожалуйста, если кто-то озадачивался такой проблемой, возможно ли менять дату платежа в денежном потоке и, если возможно, то как?
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение даты платежа в ден.потоке процентной сделки (TM_52)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 15:28
Ср, апр 13 2005, 10:54
Расскажу как это делаем мы на проекте.
Предыстория: есть у компании кредит (полученный), при котором проценты рассчитываются с 1го числа по конец месяца, выплата процентов осуществляется в конце месяца. Но иногда у казначея находятся нужные деньги, скажем, числа 15 и вот на 15 число и хотим сделать платеж в банк, но сумму, которая рассчиталась за месяц.
Что делаем: заводим НОВОЕ условие для вида условия 1200 действующее с начала месяца и до конца этого же месяца. Параметры для РАСЧЕТА процентов оставляем как есть, а вот дату ОПЛАТЫ настраиваем через правило обновления (Правило - Нескорректировано) - в детальном ракурсе условия появится поле "Дни +/-".
Правило обновления "Нескорректировано" говорит нам, что дата платежа зависит от даты расчета. Т.о. Дата расчета у нас приходится на конце месяца и т.к. нам нужно платить не в конце месяца, а числа 15, то в полей "Дни +/-" мы ставим " -15 дней" (если дней у нас 30 в месяце). Вуаля. Проценты рассчитываются за месяц, а платятся 15го числа этого же месяца.
Ну а для следующего месяца, если нам нужно оставить изначальные условия, мы восстанавливаем исходные данные предыдущего условия.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 15:40
И поскольку геморойно вводить каждый раз все эти данные, то была разработана транзакция массового ведения для сделок, где была кнопка, где нужно указать поток и новую дату. А все условия подставляются сами автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 16:53
У меня ситуация иная:
По условиям договора оплата процентов происходит ежемесячно(пусть будет в последний день месяца).
НО при частичном погашении основного долга, например 15 числа(погашений может быть как несколько за 1 месяц. так и вообще отсутствовать), вместе с погашением нужно оплатить проценты, расчитанные с01 по 15, а оставшуюся часть , т.е. с 16 по конец месяца уже стандартно, т.е. в конце месяца.
Это конечно можно сделать каждый раз корректируя текущее условие по процентам на 15 число и потом заводить новое с оплатой в конце месяца, но это трудоёмко. Поэтому хотелось бы иметь какую-то возможность корректировать дату оплаты оперативно, либо возможно есть какая-то стандартная комбинация настроек условия, которая учитывает описанную мной ситуацию....
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 11:42
Пт, ноя 30 2012, 09:08
Rygor написал:
привет
чего за транзакция?))))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 07:13
Ср, ноя 13 2013, 08:10
я думаю надо сделать так :
в настройках потоков по погашению и пополнению (обязательно для всех потоков влияющих на БС) выставить галку "расчет начисленного вознаграждения".... как-то так
Тогда при доср.погашении расчитывается процент на погашенную сумму
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 08:53
я у себя борюсь с такими ситуациями банально, ломаю ставки и подгоняю.
А так у нас реализовано выбытие с %% и без, но движение капитала должно быть одного вида, и из-за этого приходится больше ковырятся. сейчас поднастроил вид выбытия в рассрочку, данное изменение капитала более гибкое. Осталось только оборотку проверить)))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 17:25
Вт, июл 24 2012, 09:26
В настройке видов потоков есть галка "Расчет начисленных %при УменьшКапитала".
Если эта галка взведена для потока досрочного погашения, то при досрочном гашении будет автоматически формироваться процентный поток за период с начала процентного периода до даты досрочного гашения.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 14:02
Да, все красиво получается с датой платежа - автоматически берется дата и период расчета, но почему-то база для расчета берется не остаток ссудной задолженности на дату гашения, а именно сумма гашения, а итоговый поток погашения процентов(в конце срока действия сделки) берет в расчет весь период сделки, а базу для расчета берет за вычетом указанного выше погашения.
Это как-то странно, можно ли сделать так, чтобы проценты рассчитывались не от суммы погашения а от остатка задолженности на день гашения?
