Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Перенос таблиц в smartforms
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 11:46
Чт, ноя 21 2013, 12:00
Существует форма отчёта на странице торг-12, созданную в смартформе, соответственно вывод таблиц осуществляется в главном окне.
когда я печатаю отчёт с небольшим количеством строк, он помещается на 1 странице, но когда более одной, идёт перенос на вторую и получается,что остаток строк и низ таблице отображается не сначала экрана, а посередине, оставляя за собой много пустого места.
как сделать так, чтобы отображение на новой строке остаточного содержимого таблицы смещалось в верху?
ПС - скрин приложен что выходит щяс.
(пробую реализовать через дубляж мейна и таблице на 2 странице с другими параметрами,но тщетно, может и неверным путём иду, подскажите).
 Заголовок сообщения: Re: Перенос таблиц в smartforms
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:33
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А что в шапке первой страницы?
на 2-й странице окно main растянуто на всю страницу?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 14:15
Вт, июл 30 2013, 13:37
все верно. на второй странице окно main та всю страницу и ещё не забудьте про команду перехода на новую страницу по количеству строк (чтобы только подписи не переносились)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 14:57
RA написал:
вот собственно первая страница
так-то всё норм переносится по нижней части
мне нужно понять как сделать,чтоб остаток мейна начинался сверху,а не посерёдке
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 14:27
2darkbenladan: так вроде ответили же, на второй странице окно main должно быть растянуто на всю страницу, т.е. начинаться сверху страницы. по умолчанию делается так же как и на первой странице, а там смещение за счет шапки.
проверь положение окна main на второй странице.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 15 2013, 08:34
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Добавлю: на странице 1 в качестве следующей д.б. указана страница 2, для страницы 2 - страница 2. Если Вы все правильно сделали с оформлением обеих страниц, то очень похоже, что именно это условие забыто.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 08:44
Paul_80 написал:
сделано и окно мейн на 2 странице растянуто на всю страницу, не работает.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 08:45
сделано,не работает
