Текущее время: Пт, фев 20 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Изменение данных в транзакции MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 12:36
Пн, фев 27 2012, 12:34
Добрый день! Есть транзакции MIRO. Надо в этой транзакции сделать так, чтобы при вводе цифры в поле "Сумма" изменялись данные в колонке "Сумма" на закладке "Ссылка на ЗкзнаПост" в нижней части экрана. Подскажите, пожалуйста, что почитать или использовать по этому вопросу?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение данных в транзакции MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 12:55
Пт, сен 10 2004, 09:07
Хотите сделать удорожание запаса по позициям поступления пропорционально отклонению суммы счёта ?
Если да, то чем не устраивает "незапланированые затраты на доставку" на закладке "Подробно" ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:06
Михaил написал:
Хотим, чтобы произошло удорожание стоимости доставки товара по позициям поступления. Т.е. запланирована сумма на доставку товара, но по факту суммы доставки выходит больше. чем запланирована, вот и надо ее увеличить в зависимости от фактической стоимости.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:14
Хотим, чтобы произошло удорожание стоимости доставки товара по позициям поступления. Т.е. запланирована сумма на доставку товара, но по факту суммы доставки выходит больше. чем запланирована, вот и надо ее увеличить в зависимости от фактической стоимости.[/quote]
Судя по вашему описанию это как раз функционал незапланированных затрат на доставку. Потестируйте, может подойдёт.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:18
Михaил написал:
Судя по вашему описанию это как раз функционал незапланированных затрат на доставку. Потестируйте, может подойдёт.[/quote]
Ок, протестируем. Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 14:04
Михaил написал:
Этот вариант нашим закупщикам не подошел. Говорят, что денежки должны быть все же на закладке платеж. Т.к. если введут здесь, то... короче не подходит им :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 14:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может вопрос в ветку по MM перенести?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 14:43
Ок. Спрошу там. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 10:03
Подскажите, пжл, можно ли в MIRO добавить свою закладку с полями? Если можно, то, пжл, натолкните на путь истинный :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 15:12
Сб, апр 07 2012, 00:43
Вроде есть user-exit. Как-то так:
Hi,
regarding exit LMR1M001
if you go to the documentation of EXIT_SAPLMR1M_003:
FU EXIT_SAPLMR1M_003
____________________________________________________
Short Text
Customer Exit: Pass On Document Header Data
Functionality
On the header screen (screen SAPLMR1M 0400), you can define a customer-specific subscreen. You can use this customer-specific function module to determine the default values for the subscreen.
The fields in structure RBKPV (header data) are available as a basis.
Notes
As of Release 4.6A, transaction MR1M is no longer supported. Therefore this customer exit and its functions are obsolete.
Parameters
I_RBKPV
Exceptions
Function Group
Bear that in mind.
Best regards.
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 12:52
Для позиций смотрите BAdI MRM_ITEM_CUSTFIELDS.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2014, 13:15
Гуру, подскажите, плиз. Добавил 4 поля "Сумма за морскую перевозку", "сумма за ж/д перевозку"... и кнопку "рассчитать":
Как теперь при нажатии этой кнопки "рассчитать" получить данные с экрана где расположены строки с заказанным товаром, количество и суммой? Пробую вот так:
   lv_field = '(SAPLMR1M)DRSEG'. "
    ASSIGN (lv_field) TO <fs_drseg>.
    loop at SCREEN.
      "MODIFY SCREEN.
    endloop.
Но бегает как я понимаю по моему экрану, куда добавил 4 поля :(
