Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Автоматический разбор корреспонденции документа ТАП
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 10:59
Вт, ноя 06 2012, 11:47
Добрый день, коллеги!
В системе настроен автоматический разбор корреспонденции, включено сообщение при разборе корреспонденции в on-line режиме. При этом, данное сообщение возникает как на проводку документа с запрещенной корреспонденцией, там на и многопозиционный документ ТАМ (само сообщение ниже). Проблема в том, что предлагаемое решение (Check your settings for automatic offsetting account determination in Customizing for Financial Accounting (New) under General Ledger Accounting (New) -> Periodic Processing -> Document -> Russia -> Automatic Offsetting Account Determination) в данном сообщении не работает. Для вида документа ТАП признак автоматического определения (J_3RKAID) не стоит! При создании однопозиционного ТАП все ОК.
Подскажите, как исключить проверку многопозиционного документа ТАП при определении корреспонденции стандартно, не изменяя стандартного ФМ на событие 1025 и 1030?
Ошибка при автоматическом определении корреспондирующего счета
№ сообщения /CCIS/CCISCORRESP144
Diagnosis
The system is not able to automatically determine the offsetting accounts for the document.
System Response
The system does not allow you to post the document.
Procedure
Check your settings for automatic offsetting account determination in Customizing for Financial Accounting (New) under General Ledger Accounting (New) -> Periodic Processing -> Document -> Russia -> Automatic Offsetting Account Determination.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический разбор корреспонденции документа ТАП
СообщениеДобавлено: Сб, дек 07 2013, 00:24
Ср, фев 01 2006, 16:49
Там тупо проверяется, что есть хоть одна позиция дебета и хоть одна позиция кредита, иначе ошибка.
Тут даже BAdI не поможет, так как проверка работает до него.
Я бы завернул ФМ J_3RKORRSSP_1025 в свой ФМ, где проверял возможность вызова определения корреспонденции и подставил свой ФМ в вызов на событие 1025 вместо J_3RKORRSSP_1025.
Ну, или выставить сообщение в SAP, так как тут явный баг.
