Текущее время: Чт, апр 02 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Индикатор статистики в СПАО отчетах
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 12:39
Пт, июн 02 2006, 13:42
Создаю СПАО отчет, при этом мне нужно, чтобы в него попадали фактические данные только релевантные для бюджета. Для этого в формуляр добавляю признак "Индикатор статистики". Для этого признака можно выбрать 3 значения:
" " Реально (релевантно для бюджета)
X Статистически (нерелевантно для бюджета, без смены ФГ)
Y Статистич. (релевантно для бюджета, релевантно для смены ФГ)
То есть для реальных (релевантных для бюджета) значений код признака "Индикатор статистики" - это пробел. Но при попытке выбрать этот признак " " система ругается: "Укажите отдельное значение или интервал". То есть пробел выбрать нельзя. Нельзя так же указать Не равно X и Не равно Y.
Как выкрутиться из этого положения?
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор статистики в СПАО отчетах
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 14:45
Ср, авг 04 2010, 15:10
С такой же проблемой столкнулась при построении отчетов в RW, но там это оказалось очень просто предолеть: я создала набор для индикатора статистики с пустым значением. Система это проглотила.
В СПАО отчетах, как я смотрю, так просто систему не обманешь. Может использовать RW?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 11:48
Пн, апр 04 2011, 07:51
Adelle написала:
Adelle, а как вы создали такой набор для индикатора статистики, где это делается? У меня в RW-отчете когда жмешь на отдельные фактические позиции все документы выводятся (добавила ТЗ 95), а на экране самого отчета проводки с индикатором статистики не попадают. :evil: Мне нужно в отчете отобразить все значения. Получается мне нужно вроде как все *, но в отчете статистические не вывелись, только в подробной информации(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 13:20
дело было в регистре 9С для фактических операций СО :mrgreen: только интересно как же наборы для индикатора статистики создаются
СообщениеДобавлено: Вс, дек 08 2013, 16:21
Я сейчас уже нюансов не помню.
Создавала как обычный набор.
И оставила просто пустое значение.
А у Вас в чем конкретно вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2015, 09:30
Adelle написала:
спустя столько времени понадобилось создать отчет как у вас был, все получилось с пустым набором.
