Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Запустить батник с параметром
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 11:14
Чт, июл 30 2009, 08:21
Всем привет, с командной строки WINDOWS 7 спокойно запускается на выполнение батник с параметром: C:\Papka\File.bat 01
А вот через ФМ не срабатывает:
CALL FUNCTION 'GUI_EXEC'
COMMAND = 'C:\Papka\File.bat 01'
В чём причина?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Запустить батник с параметром
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 11:34
Пн, окт 11 2004, 20:32
Причина в том, что с точки зрения ОС это не исполняемый файл.
Попробуйте запускать так:
'cmd.exe /C C:\Papka\File.bat 01'
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 12:23
К сожалению результат аналогичен и моему варианту,тут затык в том что не понимает параметр 01
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 13:49
Ср, июн 13 2007, 16:36
Смотрите в сторону CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>EXECUTE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 12:32
Этот метод пробовал ещё раньше тоже безрезультатно
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 12:36
Честно говоря такая банальная вещь.... ,но это SAP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 13:00
Чт, дек 16 2010, 15:23
Проверил у себя, работает следующий код (в ярлыке прописан путь к батнику):
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
    application            = 'cmd.exe'
    parameter              = '/C C:\test.lnk'
  EXCEPTIONS
    cntl_error             = 1
    error_no_gui           = 2
    bad_parameter          = 3
    file_not_found         = 4
    path_not_found         = 5
    file_extension_unknown = 6
    error_execute_failed   = 7
    synchronous_failed     = 8
    not_supported_by_gui   = 9
    OTHERS                 = 10.
А у вас в настройках безопасности SAP GUI запуск файлов разрешен?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 08:27
Чт, сен 09 2004, 07:32
Копал как-то на эту тему... Есть еще один "прикольный" способ :D
DATA: ld_command TYPE string,
      ld_error   TYPE c LENGTH 255.
ld_command = 'cmd.exe /C X:\SAPDev.lnk'.
CALL FUNCTION 'RFC_REMOTE_EXEC'
  DESTINATION 'SAPGUI'
    command               = ld_command
    rfcserver             = ' '
    usegwhost             = 'N'
  IMPORTING
    error                 = ld_error
  EXCEPTIONS
    communication_failure = 1
    system_failure        = 2.
