Текущее время: Чт, июн 25 2026, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: в PDF формуляре, если таблица пустая, то в subform'е не выводится ни один параметр, всё пусто
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 13:44
Вт, июл 09 2013, 12:13
В общем, уже голову сломала.
Есть формуляр, в нём разные данные, в частности сабформа, в которой таблица (шапка, строка и 2 подвала (1 с итогами, другой с подписями).
Так вот всё прекрасно отрабатывало, пока не коснулось случая с пустой таблицей. Когда строк в таблице нет, то выводится шапка, но в ячейках шапки не выводится тот текст, который тянется из текстовых модулей ( то есть границы шапки есть, а внутри пусто), ниже в итогах и подписях тоже выводится лишь текст, прописанный в самом формуляре, но не выводятся параметры, тянущиеся из таблиц, отличных от той, которая пустая. Короче говоря, формуляр вообще ничего не тянет ниоткуда, если строк в таблице нет.
Вопрос: что делать?(
 Заголовок сообщения: Re: в PDF формуляре, если таблица пустая, то в subform'е не выводится ни один параметр, всё пусто
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 23:37
Чт, авг 22 2013, 01:09
А если в таблицу вставить одну пустую строку, то все отрабатывает ? Или ничего не меняется ?
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 08:36
Nick_Papkov написал:
вот проверила :с пустой норм всё, но тогда до итогов выводится пустая строка (и в некоторых полях проставляется ноль, потому что в формуляре не для всех нулевых полей прописан скрипт, чтобы они выводились как пустота. менять это нельзя из-за специфики задания.) так конечно лучше, чем совсем пустой формуляр, но всё-таки некорректно. ведь до итогов вообще не должно быть строк (ни пустых, ни нулевых - никаких).
смех и панорама
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 10:07
Чт, окт 22 2009, 12:41
А может в этом формуляре заполнение всего реализовано в каком-нибудь событии строки таблицы скриптом? И когда строка не выводится - ничего и не заполняется?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 14:47
нет, ничего такого. в скрипте строкИ меняются некоторые значения полей строки либо оформление в этой самой строке. а подписи так вообще никак не связаны со строками. они в подвале исключительно из соображений удобного вывода сразу после таблицы.
смех и панорама
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 16:53
dominirovanie написала:
Можно скрыть эту пустую строку, оставив только заголовок и итоги. Но правда для этого придется эту таблицу переделать - заменить таблицу на набор полей, объединенных в subformы и настроить, чтобы subformа вела себя как таблица. Тогда можно будет скрыть эту пустую строку с помощью скрипта. Скрыть строку в рамках элемента "таблица" я не смог, хоть и пытался. Содержимое ячеек убирается, но сама строка остается на экране.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 08:06
спасибо и на этом)) попробую так, хоть там и много чего придётся переделывать в этом случае
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 23:13
А вы кстати интерфейс проверяли ? Может дело не в самом формуляре, а в интерфейсе для него ? Т. е. в интерфейсе идет присвоение всем нужным вам элементам формуляра значений и случай, когда пустая таблица, там не предусмотрен. Как итог - имеем описанную вначале ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 22:34
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Расскажите, пожалуйста, к чему привязан объект таблицы целиком (Object->Binding), какие галки стоЯт чуть ниже, под строкой Repeat ... for Each Data Item?
Аналогично, что прописано для заголовка таблицы(overflowLeader) и строкИ таблицы.
Скорее всего, для таблицы следует сделать привязку типа $.I_SCARR_LIST, для строки таблицы $.DATA[*], и для строки же
установить галки Repeat Row.... и Min Count = 1
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 07:33
а как нужно предусмотреть этот самый случай с пустой таблицей?
смех и панорама
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 07:40
Paul_80 написал:
таблица $.ITEM_TABLE , Repeat ... for Each Data Item тут галки нет вообще
для заголовка привязки нет (None)
для строки $.DATA[*], Repeat ... for Each Data Item галка, Min Count = 1.
вроде бы так и должно быть. или надо что-то изменить?
смех и панорама
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 15:55
Попробуйте так:
1. У таблицы галку Repeat table for Each Data Item надо поставить, Min Count = 1
Это для того, чтобы данные описания таблицы (заголовки, подвалы, итоги и т.п.) попали на вывод, даже если данных нет
2. У заголовка также ставите галку и то же условие, Min Count = 1.
Этим Вы добьетесь появления заголовка столбцов и прочего оформления, заложенного в заголовке, в случае отсутствия данных
3. Для строки условие Min Count = 1 надо убрать, чтобы не появлялась пустая строка.
4. Для футеров и подвалов, если требуется безусловное отображение, прописываете аналогичные условия.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 22:52
Обычно для этого вставляют код типа
if lt_table[] is initial ... endif.
или
read table lt_table into ls_line index 1.
if sy-subrc <> 0. ... endif.
Есть еще варианты.
Что бы проанализировать предусмотрен у вас этот случай или нет, надо увидеть ваш код в интерфейсе (если он там есть). Попробуйте сначала сделать как посоветовал Paul_80, а если не поможет, тогда будем смотреть интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 07:28
Paul_80 написал:
Попробуйте так:
не помогло(
смех и панорама
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 07:30
или
Есть еще варианты.
в интерфейсе этого формуляра кода нет. в общем, не понимаю я, почему так происходит
смех и панорама
