Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: ошибка при установке метки удаления на проект
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 13:11
Вт, ноя 26 2013, 12:56
При установке метки удаления на определение проекта или СПП верхнего уровня выходит ошибка"Объект контирования не архивируем" № сообщения IAOM248. Подскажите пожалуйста возможно кто то сталкивался с такой ошибкой, с чем она связана?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при установке метки удаления на проект
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 11:59
Ср, дек 15 2004, 12:43
вероятно проект имеет элементы контировки, спп или операции или сетевой график, которые деблокированы и не имеют статуса техзакрытие и блокировки, т.е. теоретически открыты для контировки затрат и выручки.
если нет затрат, снять признак контировки или если нет возможности снять, то заблокировать и произвести техзакрытие, потом попробовать поставить метку удаления.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
