Текущее время: Сб, июн 20 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Не работают все экстракторы в BW
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 15:18
Сб, сен 03 2011, 08:51
Коллеги, проблема такая. Система GMD (разработка). Создал свой экстрактор (RSO2/переменные данные) через ФМ. Опыта мало, создал неправильно, забыл указать RAISE NO_MORE_DATA. В итоге при загрузке данных в BW пошел бесконечный цикл. Процесс завершил через SM50.
После этого перестали работать все экстракторы, которые забирают данные из ERP.
Что мы делали:
1) Перегрузили BW.
2) Перегрузили ERP.
Активировал и тиражировал заново данные. Результат ноль. Любой экстрактор становится в состояние - желтый. И показывает ноль записей.
Притом через RSA3 в исходной системе экстрактор отрабатывает.
Также экстракторы в BW которые тянут данные из файла - работают.
Что делать не знаем.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают все экстракторы в BW
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 15:33
Чт, фев 21 2013, 13:16
Возможно, какая-то глобальная настройка автоматически переключилась в иной режим.
Но это лишь предположение общего плана. Тем более, что перезагрузка BW должна была, по идее, сбросить всё в дефолт.
Вобщем, ждем камментов от профи.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 16:13
Вс, янв 11 2009, 14:41
Начните с простого:
1. В мониторинг инфо-пакета, на страницу Статус -> Поэтапный анализ (или Сообщение об ошибке, если доступно). Если ничего не поймете, то п.2
2. В исходных системах выберите ту, из которой не можете загрузить данные, вызовите контекстное меню и нажмите "Проверить". Внимательно прочитайте сообщения. Если есть базисники, то сообщения базисникам перешлите. Если их нет, то попробуйте сами восстановить (через контекстное меню) соединение (хуже уже не будет).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 10:13
Пт, июн 20 2008, 08:39
В sm58 еще загляните...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 14:24
Проблема решилась сама на след. утро.
Возможно по тайм-ауту вылетел какой-то процесс.
Данный случай помог досконально изучить создание экстракторов на основе ФМ :-) Шаг влево, шаг вправо ведет к краху :-)
