Текущее время: Пт, авг 14 2026, 12:44
 Заголовок сообщения: Ошибки GA710, BS027 при распределении затрат KSV5
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 10:08
Пт, окт 11 2013, 12:24
Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
Есть МВЗ, есть группа производственных заказов (тип заказа: 4 - производственный заказ СО). При закрытии периода затраты с МВЗ распределяются на производственные заказы (с помощью цикла). Раньше цикл распределял затраты с МВЗ на заказы (транзакция KSV5) без ошибок, но в этом периоде затраты не распределяются. При тестовом прогоне выдаются ошибки:
- необходимые записи отправителя не найдены (№ сообщения GA710)
- "Распределение КосвнЗатрат / Факт" не разрешено (ЗКЗ 11111) (№ сообщения BS027)
- указыватеся "кол-во отправител и кол-во получател равно 0"
С чем это связано и как решить такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки GA710, BS027 при распределении затрат KSV5
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 10:22
Забыл указать, что недавно прошли обновления SAP (пакет EHP 5). Возможно ли это из-за обновления?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 15:21
Пт, апр 10 2009, 11:13
в транзакции BS12 для объекта типа ORF - Производственный заказ CO установите галочку напротив операции RKIV - РаспредКосвеннЗатрат / факт.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки GA710, BS027 при распределении затрат KSV5  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 07:41
Мерси. Все получилось :D
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 13:48
Ср, окт 31 2012, 07:40
Спасибо, Фунтик :-)
У меня тоже получилось данной настройкой в раскладке косвенных затрат/факт разрешить в качестве объектов получателей указывать ТОРО-заказы :-)
