Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Не отрабатывается макрос в BEx Analyzer
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 15:07
Ср, мар 27 2013, 13:09
Возникла проблема при отработке VBA макроса в BEx Analyzer (BI AddON 7.X (based on 7.20) Support Package 0 Revision 1607), а именно на строчку вставки картинок в ячейку:
Call Table.Shapes.AddPicture("D:\_foto\pic.jpg", msoTrue, msoTrue, _
Range(rgResult.Address).Offset(i, 6).Left + 12, _
Range(rgResult.Address).Offset(i, 6).Top + 12, 35, 30)
Ошибка: Run-time error '424': Object required
Если заменить данный метод вставки картинок на обычный Insert, то все работает. Но в силу реализации задачи, метод Insert не подходит, поскольку он вставляет картинку в рабочую книгу Excel, а потом с помощью двух свойств передвигает ее в нужное место. На это уходит много времени, 7-8 минут.
В обычном Excel 2007 макрос отрабатывает, все великолепно. Но с Analyzer надстройкой нет.
В чем может быть проблема, может есть какая-то нота или патч какой-нибудь накатить или наоборот откатить? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывается макрос в BEx Analyzer
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 16:50
Пт, июн 20 2008, 08:39
А есть лист с именем "table"? Именно name, а не название листа. в бексе, насколько помню, имя у листов sheetsX
а так работает?
Worksheets("Table").shapes...
Или Sheets2.shapes...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 08:49
Вт, авг 17 2004, 09:59
у вас SAP GUI случаем не настроен на "старый" интерфейс? в настройках не выбрана ли тема Classic Theme? Если да - то смените на другую....
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 10:35
scp, BW - ник, спасибо, что откликнулись.
scp, вы правы, точно!
Call Sheet2.Shapes.AddPicture("D:\_foto\pic.jpg", msoTrue, msoTrue, _
