Текущее время: Пт, май 01 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: KOK5 после EHP6
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 10:07
Чт, сен 26 2013, 10:01
Всем доброго времени суток.
Подскажите как вы боролись с тем что после обновления EHP6 в транзакции KOK5 заказы выгружаются блоками по 500 шт. Очень неудобно - пользователи засыпали заявками верните "старый САП" :D
Они много анализируют и для этого им нужен весь массив заказов созданных с 2008 года
 Заголовок сообщения: Re: KOK5 после EHP6
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 13:13
Пт, апр 10 2009, 11:13
Note 1721541 - Internal order collective display: No. of orders per block
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 10:05
funtik спасибо за ответ, но насколько я понимаю эта нота как раз устанавливает ограничение 500 заказов на страницу, тогда как ранее было 10000
не знаете а можно где-нибудь в spro увеличить количество выводимых заказов?
Прошу прощения если глупый вопрос :) - начинающая я
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 10:26
В ноте же все написано:
Implement the program corrections in accordance with the correction instructions.
In the include MKAUFTOP, set the values of the variables
INDEX_COUNT1 for the display transactions (KOK3, KOK5)
in the example in the correction instructions at 500
INDEX_COUNT for the change transactions (KOK2)
in the example in the correction instructions at 250
to the value you want for the number of elements per page.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 05:54
и снова здравствуйте - так и не решили мы вопрос, нота данная у нас установлена, но как поясняют ABAP
Эта нота просто увеличивает вывод до 500. Раньше было до 200.
Боюсь, что поменять это будет проблематично…
________________________________________
Delete Block
index_count LIKE sy-tabix VALUE '100',
index_count1 LIKE sy-tabix VALUE '200',
Insert Block
index_count LIKE sy-tabix VALUE '250',
index_count1 LIKE sy-tabix VALUE '500'
HELP :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 08:26
если вам нужно больше, чем 500, то меняйте ручками на то количество, которое вам необходимо, там ведь русским языком написано:
, т.е. это как пример...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 12:30
funtik
спасибо за помощь - после успешной находки сговорчивого ABAPера изменили значение на 10 000 позиций в выгрузку :D
