Текущее время: Пт, июл 24 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: Ошибка при сохранении заявки на командировку
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 14:47
Пт, янв 14 2011, 08:34
С определенного момента начала выдавать вот такую ошибку при сохранении в тр. TRIP.
"Ошибка при записи в базу данных (PTRV_HEAD/PTRV_PERIO/кластер TE)
№ сообщения FITP039"
Тему здесь видела. Но решение, которое там предлагается - не помогает. Интервал 01, диапазон с 0000000001 по 0000999999. Текущий номер 170.
Причем если в этой же транзакции создать расчет, а потом заявку по расчету, то все получается замечательно.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при сохранении заявки на командировку
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 09:45
Ср, мар 07 2007, 11:58
По моему у нас такое было, когда мы перешли на EHP6. там в кластер ТЕ добавилось новое поле.
Лечили специальной программкой, которая старые данные командировки вытаскивает из кластера и потом копирует заново.
Есть даже нота по этому вопросу. к сожалению номер не помню, проблема была год назад.
А новая создается отлично. Проблема именно была со старыми командировками. С ними уже ничего нельзя было сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 14:21
Обнаружилось, что другой пользователь может создать заявку на командировку. Перерыла настройки для пользователей по тр. SU01 - не нашла различий. Какие еще настройки пользователей влияют.
И еще очень удивил такой факт. Диапазон номеров командировок для раздела (тр.PR10) показывает в статусе текущий номер 191. А заявка на командировку ( тр. TRIP) сохраняется под номером 180.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 06:42
Чт, сен 10 2009, 10:14
17 инфотип у пользователей сравните.
Что касается номера - он берется из буфера.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 09:10
У нас инфо-типов вообще нет. В смысле -мы не работники предприятия.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 13:02
Заявка создается на работника предприятия (т.е. какой-то табельный номер). У этого таблеьного номера должен быть заполнен 17 инфотип.
Т.е. в вашей ситуации один пользователь может создать заявку на какой-то табельный номер, а другой пользователь на этот же табельный номер создать заявку не может?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 13:41
Да. ИТ 0017 у всех, кому создаем командировки, заполнен.
