Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: пакетный ввод т/а f-02
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 15:18
Вт, авг 17 2004, 15:57
Добрый день. Помогите, если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. При выполнении программы пакетного ввода для т/а f-02 с позициями дебитора или кредитора и с признаком 'красное сторно' возникает сообщение: 00349 Поле ВSEG-XNEGP не существует на экране SAPMF05A 0332. При записи сеанса пакетного ввода никаких проблем, и при выполнении т/а тоже все ok. Именно, во время выполнения сеанса пакетного ввода, причем в момент остановки в связи с этой ошибкой на экране это поле есть, но значение не заполнено. Если вставить признак 'Х ', то документ сохраняется. Аналогичная беда с полем ВSEG-ZFBDT, но в отличии от ВSEG-XNEGP оно заполнено заданным значением.
 Заголовок сообщения: Re: пакетный ввод т/а f-02
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 16:07
Пн, авг 30 2010, 22:21
Попробуйте выполнить пакетник видимо. Предполагаю, что поле ВSEG-XNEGP пытается записаться не на тот экран.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 16:19
Спасибо за реакцию. В видимом режиме уже все сверено и все правильно.
Вот сообщения из журнала.
Поле ВSEG-ZFBDT. не існує на екрані SAPMF05A 0302 FB01 1 SAPMF05A 0302
Поле ВSEG-XNEGP. не існує на екрані SAPMF05A 0332 FB01 1 SAPMF05A 0332
Поле BSEG-XNEGP змінено: X (раніше: ) FB01 1 SAPMF05A 0332
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 17:54
А если вместо пакетника на FB01 использовать FBBIBL00? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 14:11
А что это FBBIBL00? Спасибо за ответ).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 14:53
Извините, опечатался. :oops:
RFBIBL00 - это отчет для пакетного ввода документов. Почитайте к нему документацию.
