Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:36
 Заголовок сообщения: варианты выбора СПП-элементов для отчетов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 10:30
Пн, авг 22 2005, 18:05
Добрый день, господа.
Подскажите, пожалуйста - как к группе СПП-элементов подцепить вариант выбора СПП-элементов.
В СО часто этим пользуюсь при использовании групп СО-объектов в отчетах R.Painter., а в PS при добавлении варианта выбора для WBS, в KJH2 выдает ошибку OH012 "Name .XXX is invalid".
 Заголовок сообщения: Re: варианты выбора СПП-элементов для отчетов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 10:57
Пн, сен 08 2008, 14:05
Подниму тему, появились такие же проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 18:48
Вт, авг 17 2004, 13:57
как для в цикле распределения затрат указать вкачетсве получателей ВАРИАНТ выбора СПП? (мы в KSV5 расширили возможность получаталей на СПП).
неужели для СПП так скудно всё?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 09:11
Пт, апр 10 2009, 11:13
я пока нашел только решение - это обрабатывать вариант выбора через экзиты в циклах...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 10:42
а что для циклов есть какие то экзиты кроме проверки полномочий на его выполнение? можно плиз поподробнее...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 10:53
расширение GLX_MD01
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 13:29
хм) спасибо канеш, а мона поподробнее какую задачу и где мона решить с этим расширением? сделать возмодным указание в циклах вариантов выборов, или указывая в получателях ГРУППУ СПП каждый раз ее предварительно актуализировать или как? ))
просто абапер наш просит узнать что дает и где данное расширение.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 14:07
создайте пустую группу и назовите ее аналогично варианту выбора а в экзите делайте выборку по варианту и впихивайте выбранные объекты в список выборки...
насколько мне не изменяет память делается это в третьем экзите этого расширения... мне пришлось еще кое-что подкрашивать в 6 и 7 экзите, но это для других объектов, для СПП, возможно не понадобится...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 14:53
Хорошо, создали проект и добавили это расширение. В компоненте EXIT_SAPLGUMD_003 просто поставили BREAK на своего пользователя, активируем проект.
Создали цикл, группу СПП с именем TEST вариант выбора СПП с именем TEST.
Запускаем ksv5 (предварительно открыв для СПП поля получателей в тр-ии KSIV ). Цикол отрабатывает без ошибок, но ни в какой момент этот break не срабатывает.
Не могли бы Вы попдробнее рассказать где мы чего не так делаем?
Очень актуально и срочно!
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 15:25
да. простите забыл про табличку t800D - для поля MASTTAB надо проставить значение =U18, тогда программа будет обращаться не к стандартным программам выборки, а именно к экзитам...
ну а сами стандартные программы собраны здесь: SAPLGUMD
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 10:29
Спасибо, почти что получилось, но вот засада, цикл перестал находить получателей, как только меняем обратно в T800D на старое назначение, всё ок, как только ставим - теряет инфу о получателях...
может уважаемый фунтик вспомнит что у него тоже был подобный трабл?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 10:44
уже и не припомню, давно это было..., да и не совсем такую задачу решал... однако, возможно, нужно задействовать 6 и 7 экзиты со следующим кодом:
E_RECORD = I_RECORD .
по крайней мере у меня было примерно так...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 12:21
Пн, июн 27 2005, 19:55
Коллеги, а для какой записи (т.е. T800D-TAB=?, T800D-FELD=?) нужно изменить поле T800D-MSTTAB?
Заранее спасибо!
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 23:18
в ветке шла речь вроде про CCSS-POSID.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 22:22
Пт, окт 12 2007, 08:50
В прошлых версиях SAP использовали ноту №537749 (Дает возможность создать вариант выбора СПП-элементов (CJ8V), а затем использовать его как динамическую группу указав впереди точку).
Не знаю, насколько она актуальна для последних версий SAP.
