Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: Счет-фактура, цены и суммы для позиции
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 11:37
Вс, фев 12 2012, 18:43
Здравствуйте. У меня мало опыта работы с счет-фактурами, подскажите, пожалуйста, где хранятся следующие данные в системе:
Цена (тариф) за единицу измерения
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего
Сумма налога, предъявляемая покупателю
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
в каких таблицах хранятся эти значения и как их найти по номеру счет-фактуры и позиции? Или они каждый раз рассчитываются заново?
Если ошиблась с веткой, переместите.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Счет-фактура, цены и суммы для позиции
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 11:51
Если речь идет о исходящих фактурах, то смотрите в первую очередь таблицы VBRK и VBRP, особенно поля KZWI1..KZWI6
Конкретное заполнение полей с суммами зависит от настроек, реализованных именно на вашем проекте.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 11:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если эти поля есть на экране документа, нажмите на поле F1, затем кнопку "Техническая информация".
Подсказка: правильная информация о стоимости хранится в бухгалтерском документе к счету-фактуре.
В зависимости от того, какие именно счета-фактуры вас интересуют, вам нужно в ветку по SD(исходящие счета-фактуры), MM(входящие счета-фактуры), либо FI(если интересуют и входящие, и исходящие счета-фактуры)
Удав.
