Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: блокирование документов от изменений в fi
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 11:19
Чт, окт 27 2011, 09:49
Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность стандартными средствами sap предусмотреть блокирование документа от изменений? Поясню: входящий счет-фактуру регистрирует одно подразделение, дату поступления сф проставляет другое, после этого пользователи второго подразделения хотят защитить документ от изменений.
Если кто сталкивался,может посоветуете что можно в этом случае сделать? Я подумала, что может быть можно использовать решение как в ММ со стратегией деблокирования. Что скажете?
Заранее спасибо за инфопмацию!
 Заголовок сообщения: Re: блокирование документов от изменений в fi
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 12:24
Чт, дек 20 2007, 18:21
В FI только парковка документа. На поле после проводки можно сделать только замещение или BTE.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 13:14
Добрый день! Не совсем поняла сообщение - что значит парковка? У нас поле поступления сф возникает только после внесения изменений в fi-документ. Замещение - не вариант - когда и на что замещать? Дата сф,дата проводки и дата поступления- три разные даты. Что такое ВТЕ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 14:52
Пн, авг 30 2010, 22:21
Сделайте проверку в OB28.
Можно, конечно, задействовать механизм предварительной регистрации FI-документа, но в данном случае не стоит так заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 18:06
Спасибо за совет,тоже думала через проверку реализовать,нужно только голову почесать как сделать это получше :-)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 23:47
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Еще один путь решения – Ограничение доступа тем кто что-то «неправильно» меняет в документах непосредственно к изменениям (скажем activity 02) в объектах авторизации типа F_BKPF*. Например, если меняют в FB02 то это может быть F_BKPF_BEK. Т.е. вполне возможно что придётся новую роль для «первого» подразделения сделать, где 02 убрать из вышеуказанного объекта.
SAP stands for Start Applying Patches
