Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Upgrade Solution Manager 7.0 to 7.1
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 17:48
Пт, окт 06 2006, 15:20
Коллеги, добрый день!
Подскажите, что у нас неверно в консерватории(а то как-то озадачился..)
Решили обновить Solution Manager(Java+ABAP) 7.0 до 7.1.
Проапгрейдили CR content, перевели SM в нужный режим(ну там,что в гайде указан), сгенерировали стек из набора Java и ABAP пакетов, скачали всё что нагенерилось, скачали свежий SUM, запускаем...
На первом экране он видит,что система "Dual cтек", но дальше продвигаясь вперёд, он почему-то игнорит полностью ABAP пакеты и считает,что обновлять стоит только Java часть.
Я как-то в недоумении, как его заставить ABAP часть обновлять через SUM ?
Ну не вручную, через saint апдейтиться...
 Заголовок сообщения: Re: Upgrade Solution Manager 7.0 to 7.1
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 18:07
Вт, ноя 09 2010, 19:59
а что SUM в логах оставляет?
и кернел предварительно обновляли перед запуском SUM ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 10:18
Kernel обновлял..
В логах он пишет, что АБАП пакеты(далее весь список) "не подходят для обновления", а видит только часть(не все) Джава пакетов...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 11:06
а что именно пишет?
и кстати, при выгрузке стэка MOPZ случаем не ругался на отсутствие technical system for JAVA-stack ?
недавно напоролся на это, когда 10 стэк на SM7.1 одевал...
насчет солмана 7.0 не совсем в курсе, года 3 его в глаза не видел...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 05:29
такая ситуация может произойти, если в директории, где лежат файл стэка и ява-архивы, поместить АБАП-архивы в распакованном виде
SUM reads the download directory, unpacks the .SARfiles, and moves the files to the appropriate
directories from where they are then further processed by the Software Update Manager.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 09:31
Пн, янв 14 2013, 10:37
Аналогичная проблема у меня прямо сейчас, но с Java-частью:
Support package stack D:\usr\sap\trans\EPS\in\SMSDXML_SM1_20131213151212.552.xml was rejected. For details see scan inbox log in current log directory.
Dec 19, 2013 7:42:31 PM [Warning]: Software feature SAP SOLUTION MANAGER 7.1 : Solution Manager ABAP Stack - 10 (10/2013) found in stack definition file D:\usr\sap\trans\EPS\in\SMSDXML_SM1_20131213151212.552.xml is not applicable for Java stack. This software feature will be skipped.
Dec 19, 2013 7:42:31 PM [Warning]: Stack SAP SOLUTION MANAGER 7.1 for product SAP SOLUTION MANAGER 7.1 will be skipped as it contains no applicable software features.
Dec 19, 2013 7:42:31 PM [Info ]: SAP-NOTE tag is missing in the stack definition file.
Dec 19, 2013 7:42:31 PM [Error ]: Cannot construct a support package stack from file D:\usr\sap\trans\EPS\in\SMSDXML_SM1_20131213151212.552.xml.
Dec 19, 2013 7:42:31 PM [Error ]: The given D:\usr\sap\trans\EPS\in\SMSDXML_SM1_20131213151212.552.xml xml file cannot analyzed for the Support Packages Stacks.
Dec 19, 2013 7:42:31 PM [Info ]: Scanning Inbox for stack definition files has finished.
Dec 19, 2013 7:42:31 PM [Info ]: Found 0 applicable items.
Говорят, надо в SMSY правильно завести систему, чтобы нормально сгенерировался XML. Только как не знаю..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 10:01
RikoNw написал:
эк вы смело ломанулись! :)
при переезде внутри SM7.1 c 8-го стэка на 10-ый некоторые проблемы возникают, а вы сразу решили на 10-ый...
смелость города берет! ;)
сгенерируйте стэк до 8-го стэка
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 10:19
Наверно это саповский юношеский максимализм :D
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 16:32
Знающие люди, подскажите пожалуйста, как должна правильно выглядеть система в SMSY чтобы SP Stack XML сгенерировался и для abap и для java ? Там есть раздел Solution Manager, но так же есть раздел Technical Systems. Нужно ли системе Solution Manager присваивать technical systems ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2013, 13:09
jack_nsk написал:
Cпасибо(!), за идею, но в нашем случае в директории, где лежат стек и ява-архивы, АБАП-архивы лежат в нераспакованном виде.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 05:58
bdmalex написал:
в случае *NIX важны ещё пермишены на файлы и путь к SAPCAR
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 08:05
RikoNw написал:
да посмотрите в конце-концов этот xml! - ничего сложного в нем нет - можно ручками править. кроме того, txt формируется там также - его полезно посмотреть
СообщениеДобавлено: Сб, фев 08 2014, 05:59
Вт, авг 12 2008, 07:40
Skif написал:
RikoNw написал:
точно так
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2014, 14:53
А я проаппгрейдил :D
Делал для себя заметку, быть может кому-то пригодится, хотя бы номера нот
http://rikonw.ru/2014/02/10/obnovlenie- ... -0-na-7-1/
