Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: Нужно расширить CI_COBL
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 16:29
Пн, июл 12 2010, 11:43
Поставили консультанты задачу, ответом на которой было «Нужно расширить CI_COBL». У нас система работаем более 5 лет, а CI_COBL расширяли на момент ее внедрения ,и за это время изменяли и расширяли очень многое… Так вот консультанты (ММ,СО) категорически не хотят добавлять новые поля в CI_COBL, т.к. не могут прогнозировать успешного выполнения всех транзакций и не смогут протестировать все.
Уважаемые ГУРУ, по вашему мнению, может ли на что-то повлиять добавление дополнительных полей в CI_COBL.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно расширить CI_COBL
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 16:42
Пн, мар 28 2005, 15:38
Раз система давно, то проблемы будут при активации измененной структуры(очень уж много кто ее юзает): на время активации все эти структуры станут недоступными.
При этом добавление новых полей на существующую функциональность по идее влияния оказать не должно. Вы же не удалять\изменять существующие поля будете?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 16:58
Однозначно только добавлять.
У нас непрерывное производство и проводки рождаются ночью тоже. Я так понимаю при переносе на продуктив (даже ночью) структуры, мы можем столкнуться с дампами в этот момент.
Это единственная проблема, с которой мы может столкнуться?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 17:22
Я бы даже так сказал: на время активации структуры (ориентировочно 10-30 минут) у вас будут падать в дамп любые проводки в MM и FI.
Поэтому правильно планировать эту операцию так, чтобы на время переноса выкинуть всех пользователей и отключить интеграцию с внешними системами, проводящую документы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 19:47
Не просто с дампами. Если перед переносом не разогнать юзверей, как предложил LKU, гарантированы дедлоки на уровне СУБД, а так же возможно появление некосистентных данных.
ЗЫ: плохо будет не только FI и ММ. Блок контировки много где используется
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 14:59
Чт, сен 09 2004, 07:32
Ничего страшного в дополнительных полях блока контировки я лично не вижу.
НО!
На живой системе вы столкнетесь с большими техническими проблемами при активации структуры. Об этом вам уже сказали. Лучший выход, мне кажется, - полное закрытие системы для пользователей и останов фоновых заданий на время импорта запросов в продуктив.
P.S.:
Не стоит забывать, что расширение блока контировки на стороне FI не ограничивается добавлением полей в структуру CI_COBL и ее активацией :)
Потребуется также расширить структуру CI_COBL_BI, модифицировать кластер RFBLG (BSEG), обновить данные настроечных таблиц, обработать подэкраны блока контировки, не забыть про экраны быстрого ввода FI, настроить статусы полей... Но это, конечно, делается и отлаживается в системе разработки и тестирования.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 11:21
Спасибо за советы. Кое-что прояснилось.
Еще один вопрос.
Мне консультант FI сказал, что добавление полей может привести к перегенерации экранов некоторых программ. И если в проводках мы их не увидим, то в фоновом режиме они будут и как результат нам необходимо будет переписать программы, которые работают с пакетниками SHDB и LSMW.
Хочу услышать от коллег, насколько Вы сталкивались с таким? Так ли на самом деле?
Для нас это критично, т.к. большинство пакетников писались очень давно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 12:18
Ср, авг 07 2013, 22:18
Поля в экранах, скорее всего, появятся.
Однако, если дополнительно не будет выполнятся настройка статусов полей - что новое поле обязательно для заполнения, то проблем не будет. Если поле есть на экране и отсутствует в пакетнике - оно просто останется пустым.
Естественно, если поле обязательно для ввода, тогда будет ошибка и пакетник необходимо переписывать (обычно можно просто дописать новое поле).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 12:38
Programmer написал(а):
Поля в экранах, скорее всего, появятся...
Дело в том что было сказано, что в любом случае нужно будет переписывать проги с SHDB и LSMW. Даже если эти поля будут необязательными.
